Zdravím, potřeboval bych identifikovat součástku na orázku (viz.foto). Deska je z RC vysílače (dálkové ovládání modelů). Tato součástka se nachází ve vf bloku celkem 4x (na fotce jsou tři)a propojuje země, nebo + napájení vf bloku s dalšími obvody. Při proměření odporu naměřena 0 ohm (jedna, zřejmě vadná má 1K2). Myslel jsem si, že se jedná o indukce, ale na měřáku se žádná neukázala (měřák jsem neměl svůj, takže je možná i chyba měření).
Poradí někdo?
Díky.
Zaslal: pá květen 22 2015, 19:02 Předmět:
Je to tlumivka.
Vytáhni tu přerušenou a klepni do toho kladivem nebo zmáčkni ve svěráku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá květen 22 2015, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
A jakou by měla mít hodnotu? Někde jsem viděl nějaký vf díl a z plusu šla tlumivka 12mikroH. Bylo by to košér? V případě, že ji tam nedám asi hrozí nebezpečí rozkmitání, co?
Zaslal: pá květen 22 2015, 19:35 Předmět:
Jinak, pokud je to v napájení jako ve zmíněném vlákně, důležitější je co nejnižší odpor vinutí, než indukčnost samotná. Na druhou stranu experimentům se meze nekladou a pár závitů na kousku feritu udělá stejnou práci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: pá říjen 23 2015, 22:09 Předmět:
Neví někdo, odkud pochází tyto bakelitové šroubovací zdířky? Z nějakého českého vojenského zařízení? Asi v roce 2004 jsem je dostal v kroužku elektroniky.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 23 2015, 22:31 Předmět:
Pochází to ze souprav náhradních dílů k telefonní vojenské technice, bylo toho mrtě i bez nápisů. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
