Identifikace součástky
Maco33
Založen: Jul 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 18:53    Předmět: Identifikace součástky Citovat
Zdravím, potřeboval bych identifikovat součástku na orázku (viz.foto). Deska je z RC vysílače (dálkové ovládání modelů). Tato součástka se nachází ve vf bloku celkem 4x (na fotce jsou tři)a propojuje země, nebo + napájení vf bloku s dalšími obvody. Při proměření odporu naměřena 0 ohm (jedna, zřejmě vadná má 1K2). Myslel jsem si, že se jedná o indukce, ale na měřáku se žádná neukázala (měřák jsem neměl svůj, takže je možná i chyba měření).
Poradí někdo?
Díky.
 Soubor:  P1040613.JPG
 Velikost:  248.23 kB
 Staženo:  156 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Je to tlumivka.
Vytáhni tu přerušenou a klepni do toho kladivem nebo zmáčkni ve svěráku.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá květen 22 2015, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 19:03    Předmět: Citovat
predpokladam ze si to nemal vypajkovane, či?
ak si to nemal vypajkovane tak tipujem ze je to kond
vypajkuj, premeraj...
Maco33
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 19:07    Předmět: Citovat
Nn, měřil jsem vypájené (tantal to není - si myslím), ale s tím svěrákem bych to mohl zkusit Cool
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 19:08    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
... tipujem ze je to kond
Není to kondenzátor, ale tlumivka jak už psal Zdenek.
Maco33
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 19:11    Předmět: Citovat
A jakou by měla mít hodnotu? Někde jsem viděl nějaký vf díl a z plusu šla tlumivka 12mikroH. Bylo by to košér? V případě, že ji tam nedám asi hrozí nebezpečí rozkmitání, co?
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 19:13    Předmět: Citovat
10uH mají všechny tři. Někde vedle je tu vlákno se stejným dotazem. Smile
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69751
Maco33
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Tak díky všem za rychlé a skvělé vyřešení mého dotazu. Už ani do svěráku nepůjde Wink Utíkám dodělat gulášek Very Happy
Zdarec.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 19:35    Předmět: Citovat
Jinak, pokud je to v napájení jako ve zmíněném vlákně, důležitější je co nejnižší odpor vinutí, než indukčnost samotná. Na druhou stranu experimentům se meze nekladou a pár závitů na kousku feritu udělá stejnou práci.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 20:27    Předmět: Citovat
Maco33 napsal(a):
A jakou by měla mít hodnotu?...
Máš to přece na titulní stránce EB: http://www.ebastlirna.cz/index.php Shocked
Identifikace cívek podle barevného kódu
 Soubor:  200511121957_inductor_164.jpg
 Velikost:  136.3 kB
 Staženo:  130 krát
Honza - kokúň
__________________________
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 22:09    Předmět: Citovat
Neví někdo, odkud pochází tyto bakelitové šroubovací zdířky? Z nějakého českého vojenského zařízení? Asi v roce 2004 jsem je dostal v kroužku elektroniky.
 Soubor:  zdirky01.jpg
 Velikost:  135.37 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  zdirky02.jpg
 Velikost:  230.55 kB
 Staženo:  126 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2015, 22:31    Předmět: Citovat
Pochází to ze souprav náhradních dílů k telefonní vojenské technice, bylo toho mrtě i bez nápisů.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 17:42    Předmět: Citovat
Jsou mj. na telefonních držácích přepěťovek s pojistkama (vojenský typy BS-20,BS-2...)
