nastavení monitoru
Zhof
Založen: Apr 04, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 18:31    Předmět: nastavení monitoru Citovat
Dobrý den
Prosím o radu, zda by nešlo nějakým jednoduchým způsobem nastavit
resp. potlačit zelený nádech monitoru. Jedná se o monitor Dell.
Šasi samsung AQ19***. Je stejné jako i FSiemens 19K atd.
Jedná se o to, že z jednoho nefunkčního byla použita dobrá obrazovka,
a z druhého kompletní deska. Monitory identické. S obrazovkou samozřejmě vych. cívky atd. Prostě výměna typu odpoj konektor
a zapoj. Musím dodat že obraz je v pohodě. Barvy, geometrie, konvergence funkčnost atd. Pouze má pozadí nádech do zelena a je to trochu potemnělé. Tj. černá má nádech bahnité zelené. Grafická karta libovolná. Nejsilněji je to viditelné při přidání jasu. Pomiňte prosím rady typu: dej to do servisu. Už byl ve dvou. V jednom nebyli schopni rozeznat
zelenou a v druhém prý takovéhle doladění neřeší. A přímo do servisu Dellu to nemá cenu. Za to bych měl nový monitor.
Dík za jakoukoli radu. Ještě dodám, že kabel k softjigu nemám Cry
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 18:58    Předmět: Re: nastavení monitoru Citovat
Tohle bych asi řešil úpravou RGB zesilovače, popř. jeho řízení. Předpokládám že trimry na desce obrazovky ani na vstupní desce nejsou a v menu nic takového nastavit nejde. Pak jsou jen dvě možnosti. Buď sehnat servisní kabel se softwarem nebo ta úprava. Tedy pokud zde není něco jako servisní menu, ale to bývá málokdy.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Spousta ovladačů ke grafickým kartám má možnost softwarově nastavit vyvážení bílé (mám tu třeba ATI menu) což je nejrychlejší) doknce i průběh gamma křivky každého kanálu z RGB a uložit nastavení.
jinak určitým problémem je nastavení statické i dynamické, aby se vyvážení neprotínalo jen v jednom bodě ale v jasech i ve stínech sedělo, což by se mělo nastavovat podobně jako v TV. na to jsou tu zkušenější praktici, ať se ozvou...
jde o nastavení ss napětí v obvodu katody i v obvodu třetích mřížek obrazovky.
Zhof
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 21:36    Předmět: mon Citovat
No s nastavením v grafice, to jsem zkoušel jako první a s různými druhy.
Toto sedí pouze v aplikací pro wokna. Jakmile se zapne jiná, která používá svoje nastavení, obraz zezelená. Trimry na obrazovce jsou
pouze na vychylovacích cívkách, a myslím že tím bych způsobil víc škodynež užitku Smile. Na plošňáku obrazovky nic. Vypadá to že si koupím papírový brejle na odfiltrování zelené Laughing .
Crifodo
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 22:57    Předmět: Citovat
když sundáš plechový kryt videozesilovače (okolo patice) , bývá tam pár IO pro zpracování RGB signálů a bývá tam sada trimrů pro: nastavení ss úrovní R/G/B, nastavení zesílení R/G/B, někdy i pracovní body koncových stupňů R/G/B. Tak to bylo u monitorů Samsung atd. co jsem viděl.
jef111
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 23:42    Předmět: Citovat
Podle schématu co jsem k tomu našel tam právě nic takového není. Toto je už dost moderní monitor, vše je řízeno přes sběrnici I2C.
To ovšem neznamená, že tam nepůjde dodělat trimry pro signály které bude potřeba regulovat. Je tam několik IO, v tom schématu jsou všechny signály pěkně popsány. Neměl by s tím být problém. Schéma mám z www.eserviceinfo.com
www.sigmaphon.cz
Zhof
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 9:23    Předmět: nwm Citovat
Ještě se zaptám. Nemohl tu zelenou vyvolat špatný fokus na VNtrafu?
Moc tomu nerozumím, ale pokud je na masce šoupnuto horizontální
zaoštření je osvětlená třeba jedna část pixelu třeba zrovna G? Nebo je to blbost?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 9:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 10:12    Předmět: Citovat
Nevím, co je ve předu za tlačítka - zkus vypnout monitor, držet např "+" a "menu" a zapnout. Tlačítka uvolnit a stisknout "-". Při troše štěstí se dostaneš do servisního menu, kde si ty barvy srovnáš.
KDyž to nebude fungovat, zkusit podobnej postup (a samozřejmě poslat ho sem).
Jinak v tomhle případě se ještě společně s obrazovkou přehazuje EEPROM, málokdy bývá vadná a je v ní nastavení pro konkrétní obrazovku.
Zhof
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 20:16    Předmět: Opraveno Citovat
Takže díky všem za rady. Monitor fachá. Stačilo doopravdy vyměnit
epromku. Obraz naprosto supr. Řekl bych jeden z opravdu vyladěných.
Sice klasické crt, ale mě moc lcd nesedí. Kdyby neměl najeto cca 2 roky tak bych na něj kašlal.
ještě jednou dík
Razz Razz
