Zaslal: čt květen 21 2015, 15:58 Předmět: Tesla B47 Student - problém s nahráváním
Dnes se mi zadařil další úlovek - magnetofon Tesla B47 ve velmi zachovalém stavu včetně klíčku do zámku žluté stopy. Mechanicky naprosto špičkový, gumy jako nové, tichý a hladký chod bez jakékoliv údržby. Jako možná jediný magnetofon řady B4 umí koncové vypínání i při převíjení a to díky dalšímu elektromagnetu v tlačítkové soupravě. Po elektrické stránce je to horší. Bude potřebovat generální výměnu elytů protože zvuk je značně slabý a skoupý na hloubky. Jediná podstatnější závada je to, že vstupní signál do gramovstupu je velmi slaboučký a že při samotném záznamu se spustí reprodukce z pásku. Nicméně obrovská výhoda je celková jednoduchost zapojení. Je tam asi zlomkové množství kabelových svazků proti B4 a celá elektronika se vlezla na jeden plošňák a navíc velmi dobře přístupný. Kdyby někdo dokázal poradit ohledně toho nahrávání tak budu rád
EDIT: Tak magnetofon nahrává ale při záznamu jsou prohozeny stopy, takže když nahráváte se stisknutým žlutým tlačítkem tak se to nahraje na červenou stopu. Přičemž je stále při záznamu slyšet původní informace...¨
Ještě dotaz - pokud magnetofon hraje slabě a velmi špatně přenáší dolní kmitočty tak je to vina pouze kondenzátorů ?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt květen 21 2015, 20:03 Předmět:
áno, väčšinou je to chyba elektrolytov. zriedkavo to môže byť spojené s miernym vyosením hlavy voči záznamovej stope. Ale to len za predpokladu, že tým niekto hýbal. Sama odseba sa nezvykne posunúť.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 21 2015, 20:22 Předmět:
Nesmysl: když se změní výška hlavy, je signál slabší, protože nezabírá celou šířku stopy. Je-li na sousední stopě nějaký záznam (v tomto případě by šlo jedině o stopu protiběžnou), je při snímání slyšet v žádaném signálu, ale pozadu.
Rozhodně takto hloubek méně nebude.
Dojde-li ke změně azimutu štěrbiny hlavy, chybí výšky. S hloubkami to zase nic neudělá. Ovšem záznam pořízený takto ukloněnou hlavou nelze úspěšně přehrát na jiném stroji a záznam ze správně seřízeného stroje nelze úspěšně přehrát na rozštelovaném. Vždy budou jako první chybět výšky, při větší odchylce v nastavení se objeví přeslechy z jiných stop.
Tak tu nikomu neraď, aby seřizoval polohu hlavy - u ní je třeba předpokládat, že je seřízená správně, pokud test s páskem nahraným na spolehlivě dobře seřízeném stroji neprokáže opak.
Naposledy upravil Hill dne čt květen 21 2015, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt květen 21 2015, 20:24 Předmět:
Předmagnetizace se projeví jen v novém záznamu na tom stroji pořízeném. Rozhodně nemá vliv na hloubky v nahrávce pořízené jindy nebo jinde během přehrávání.
Šrouby jsou zalitý z výroby. Já už rozhodně nikdy sám nastavovat hlavy nebudu. Nikdy jsem nedosáhl zlepšení, naopak jsem vždycky magnetofon definitivně rozladil. Hlavou to určitě nebude...
Ale hlavně bych ocenil, kdyby mi někdo vysvětlil jak se z magnetofonem nahrává Magnetofon má totiž všemožné školní funkce a tak nevím přesně jak ty potenciometry při záznamu fungují. A protože magnetofon umí nějaký příposlech druhé stopy při záznamu na první tak to by vysvětlovalo ten zvuk při záznamu. Každopádně to nevysvětluje proč MGF nahrává na stopu která není zvolená.
Naposledy upravil RomanoREPAIRS dne čt květen 21 2015, 21:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt květen 21 2015, 21:34 Předmět:
Ale vysvětluje: zvolíš stopu, ze které posloucháš otázky, zapneš záznam a vyndáš klíček. Na druhou stopu tím nahráváš odpovědi.
Ještě to umí pár jiných věcí, ale už si to nepamatuji, tak se ti kouknu zítra na schéma, ono je tak jednoduché, že se to z něj dá vyčíst.
Takže jestli tomu dobře rozumím, pokud budu chtít nahrávat na žlutou stopu, musím stisknout červenou klávesu, přičemž magnetofon neumí příposlech signálu na gramo svorce ale pouze reprodukci druhé stopy.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 22 2015, 7:20 Předmět:
Jenom mírně odbočím, ono to nějak souvisí, jak se nahrává na Student Tesla B57 když není vybaven VU měřákem záznamové úrovně ? To má napevno zapojenou automatiku jako příkladem B588 ? I když ten uměl i ruční řízení. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Právě pracuji na oné generálce a mám dotaz k motoru. Spodní ložisko pod trojúhelníkovým víčkem neplním olejem ale vazelínou - respektove plastickým mazivem. Nevadí to? Mě to přijde jako lepší řešení.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 22 2015, 15:38 Předmět:
Hlavně to trojúhelníkové víčko obrať, ať kulička nesedí v tom vybroušeném důlku.
A doufám, žes motor napřed rozebral (rotor a stator zvlášť) a trubkové ložisko nahoře vyčistil a namazal olejem na sintrovaná kluzná ložiska.
Kuličku dole můžeš vazelínou máznout, ale koukej, ať jí v tom prostoru není víc, než asi čtvrtina. Motorek za provozu topí a vazelína je nestlačitelná, tak musí mít možnost stlačit vzduch kolem sebe, jinak se bude cpát ven, kudy se dá.
Když budeš mít kolem té kuličky nějaký sajrajt, musí pryč, a to beze zbytku. Jinak si kulička zase vybrousí nový důlek, v němž se bude zadírat.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 22 2015, 16:15 Předmět:
Motor rozděláš jednoduše: napřed odstraníš trojúhelníkovou patní destičku a uvidíš kuličku vsazenou do důlku v hřídelce. Za ní je kolem hřídelky zajišťovací kroužek z drátu. Ten sesmekni (a chytej, ať ti nikam neodskáče) a rotor normálně vytáhni. Tuším, že mezi kroužkem a trubkovým ložiskem je ještě podložka, tak tu neztrať.
Montáž proběhne opačným postupem.
Naposledy upravil Hill dne pá květen 22 2015, 16:33, celkově upraveno 1 krát.
