Čistící videokazety, audiokazety a CD/DVD
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 15:54    Předmět: Citovat
Nic, jako čisticí kazeta, videokazeta i čistící CD nepoužívat! Hrozí minimálně poškození, když ne zničení. CD poškrábe čočku a chybné čtení narůstá. Čistící kazetu jsem nikdy nepoužil i když jsem měl staré video Orion, vydrželo 10let, hlavy, dráhu kladku a hřídel jsem čistil lihem z lékárny a to podle potřeby, pokud jsem si půjčoval kazety z videopůjčovny z 4x do roka. Na kazeťák jsem si upravil Emgetoňáckou čistící kazetu tak, aby opásala celou hlavu ne jen malou plošku od přítlačného polštářku.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Děkuji za potvrzení mého názoru na čistící CD/DVD Smile
No a také za ten zbytek, nebudu tedy opatřovat žádné takové čistící věci. Magnetofon, kotoučák i kazeťák, čistím štětičkou a lihem s benzínem (z lékárny). No a na video zatím nebyla odvaha, ale jak to tak čtu, asi to udělám stejně.
A opravdu se pásek nedotýká bubnu? To pak musí být na hlavách docela malé napětí. Pro pásek i buben to ale bude o dost šetrnější.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 19:32    Předmět: Citovat
Maxell LN, UD na cívce i v kazetě měl "non abrasive head cleaning leader tape" nevím nakolik účinný nebo spíš obchodní pozornost značky. V kazetdecku jsem hlavy čistil krátkodobým zařazením rewind přes hlavy a běh pásku nečistoty zčásti odstranil.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 20:53    Předmět: Citovat
Neniu: Hlavně ať Tě nenapadne ty videohalvy na bubnu čistit vatou! Raději, když nic na to nemáš, vem běžný čistý kancelářský papír, ustřihni si pásek cca 10mm, navlhči v izoproylu a opatrně tím opásej a očisti buben s hlavami. Nikdy ne vatou nebo čímkoliv chlupatým, a už vůbec ne za chodu. I ta jelenice, kterou někdo doporučuje, je podle mě dost diskutabilní.
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 23:14    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Hill napsal(a):
Jak to udělali, že čisticí pásek dokáže odrbat hlavy (někdy i s držákem), aniž by se současně dotkl bubnu?
Pokud se hlavy vyčnívající z bubnu zabrousí čistící kazetou, pásek se k bubnu přilepí a zbytek byl popsán ve třetím příspěvku tohoto vlákna.
Kontrolní otázka: Proč jsou na obvodu válce hlav ty drážky?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 23:44    Předmět: Citovat
Harry.pa napsal(a):
Důvod?? Bambusové špachtličky potažené jelenicí byly součástí profi čisticí sady, mimo jiné...! Samozřejmě se s nimi nemůže šmrdlat nahoru dolů po hlavě. Osvědčil se i proužek kladívkové čtvrtky namočený do IPA.
Neniu
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 4:39    Předmět: Citovat
Harry.pa napsal(a):
Z jakého důvodu? Tentokrát se neptám provokativně, ale opravdu. Štětička s vatou je na magnetofonovou hlavu super, tedy zatím nemám problémy a nikdo mi nikdy neřekl, že to je špatně, tak proč by to nemělo být dobré pro hlavu videa?
Neniu
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 4:40    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Proč? A jak se tedy má hlava vyčistit? Pohybem horizontálním? Krouživým?
Opět, neber to jako provokaci, ale jako normální dotaz. V oblasti videí vynalézám jen občas a tak se chci poučit.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 7:00    Předmět: Citovat
Jodr: Jsou různé jelenice, některé jsou mírně chlupaté. Ta v té čistící sadě je samozřejmě v pořádku. Měl jsem na mysli, aby si nevzal jakoukoliv jelenici, např. na optiku, ty bývají clupaté.
Neniu: Protože se Ti můžou vlákna z vaty zachytit o hlavičku. Vlepším případě jen dál špiní, v horším můžeš poškodit hlavičku. Už jsem viděl odštíplou hlavu, majitel si vzal "uchošťour" a za chodu bubnu se jal čistit.
Použij ten papír, jak jsem psal já nebo Jodr.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 7:31    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Jodr napsal(a):
Zcela jednoduše. Špachtli nebo proužek papíru přiložím na bok bubnu a druhou rukou jím otáčím! Hlavičky jsou z křehkého tenkého feritu stavěné na podélný pohyb. Pokud čistítkem budeš pohybovat nahoru dolů ve směru osy bubnu s velkou jistotou hlavičku vylomíš! Ještě poznámku k bambusové "špachtli".
Na hřídeli capstan motoru bývají nalepené zrníčka ferromagnetického materiálu z pásky a drží hodně úporně. Pak poslouží druhý konec špachtle bez jelenice, namočený do IPA a tím je možné hřídel vyčistit bez nebezpečí jeho podření. Šroubovák je špatná volba!
Jodr
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 7:48    Předmět: Citovat
[quote="kasa"]
Neniu napsal(a):
Drážky pomáhají udržet tenký vzduchový polštář mezi bubnem a páskou. První videa (Grundig) měli buben hladký. Pásky se dotýkají jen hlavičky, proto jsou nepatrně vysunuté z obvodu bubnu! Pomačkaný pásek je na bubnu slyšet a navíc zaneřádí štěrbiny hlaviček. Zmuchlaný pásek dokáže hlavičku vylomit, proto zmuchlané kazety raději vyřaďte!
starecd
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 15:08    Předmět: Citovat
Přesně tak, pomuchlané kazety vyhodit, popřípadě pokud je to na začátku nebo na konci zkrátit, ale pozor, na slepení pásku je potřeba speciální lepící páska a taky přípravek, aby byl zaváděcí správně napojení na nahrávací pásek! Jen pro zkušené, nezkoušejte obyčejné lepící pásky, protože hrozí poškození videa!
Neniu
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení, ono to teďka zní všechno tak logicky, ale někde to najít je již docela obtížné. Je fakt, že je to dneska již překonaná technologie, alespoň "morálně", takže se toho ke čtení ani moc nenajde. Tedy na webu, v knihách z let největší slávy videí toho bude určitě dosti.
Takže fajn, až budu mít potřebu, a náladu, vyčistit video, tak budu vědět, jak na to Smile
Vzhledem k ceně kazet nemá asi valný smysl zachraňovat pásky zmuchlané, leda že by na nich bylo něco super nahraného. Splašit lepící soupravu asi bude složité, podobně se mi nedaří (respektive ne za cenu astronomickou) splašit lepící pásku na magnetofonové pásky, ale třeba to někdy někde půjde. Naštěstí mám kazety v pořádku, jen občas některé pěkně ohrané Smile Lepit pásku izolačkou snad nikoho nenapadne, film se také nelepí sekundovým lepidlem či izolepou.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 16:14    Předmět: Citovat
ten papier dobrá je papierová páska z ďalekopisu len ale kde ju splašiť ja mám ešte kartón odložený ono ten kotúč vydrží na roky ,myslím že dĺžka tej pásky je asi 300m
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Preventívne použitie čistiacich videokaziet sa mi osvedčilo. Je nutné si uvedomiť že to nieje "liek" na úplne zas_atý bubon s videohlavami, keď sa vloží do stroja 18 ročná kazeta ktorá videla mechaniku len v dobe záznamu.... Osvedčila sa mi aj tá spomínaná HAMA kazeta. To že sa video po vložení tejto videokazety a spustení prehrávania zastaví a samočinne vypne alebo vyhodí kazetu von, nieje z dôvodu že videohlava nesníma signál a "track" impulzy ale je to z dôvodu prílišného spomalenia bubnu videohláv. Toto neúmerné spomalenie vyhodnocuje elektronika ktorá správnosť otáčok sníma buť cez optočlen alebo cez hallov snímač. Každá elektronika na toto spomalenie reaguje inač. Spomalenie vznika z dôvodu inej hrúbky materialu z ktorého je ten čistiaci pás vyrobený, z jeho "abrazivity" (nieje tak hladký ako klasická magnetická páska...) a za ďalšie sa k spomaleniu bubnu hláv pridáva aj fakt že väčšinou je pás vlhký od aplikovanej čistiacej kvapaliny a to spôsobí v podstate "nalepenie" pohybujúceho sa pásu na bubon s hlavami. K zníženiu otáčok bubnu prispieva aj rôznorodá sila ťahu pásku na navíjací trn...čim je ťah vyšší tým viac sa pás obtiera okolo každého vodiaceho elementu mechaniky a teda aj okolo opásaného bubnu s hlavami.... (silný ťah pásku môže spôsobovať aj veľké silové napätie na brzdiacom pásiku ľavého unášača ktorý je spojený s regulátorom ťahu pásku ešte pred mazacou hlavou.
čiatiacu kazetu používam cca každý rok prípadne niekedy aj skôr a zatiaľ sa mi nestalo aby mechanika neakceptovala takúto čistiacu kazetu a vysunula ju von. teda stalo sa mi to, ale to bolo u videa kde bola pridretá prevíjacia spojka a mechanika mala neúmerný ťah pásku.
Netreba to preháňať ani s množstvom kvapaliny aplikovanej do otvoru na kazete... stačia max 4-5 kvapiek, niekedy aj menej, úplne nevhodné je odklopiť kryt pásky na kazete a preliať ju celú s kvapalinou....niet potom divu že sa bubon hláv zastaví.
takže čistiace kazety majú skôr preventívny efekt a určite lepší ako tie blbosti vo videách s názvom "auto head cleaner".....
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Strana 2 z 4
