Je reálný DIP metrem změřit f-rez půlvlnnýho dipólu?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 5:17    Předmět: Citovat
S poslední větou nelze souhlasit. Odsátí části vf energie měřeným laděným obvodem se odehraje vždy, ať je amplituda kmitů stabilizována nebo ne. A, pokud stabilizována bude, musím měřit samozřejmě tu změnu jinde, než tam, kde se to nemění, tedy musím měřit v obvodech stabilizace amplitudy, ve kterých ta změna bude patrná. Že tak jednoduché měřáky typu BM342 nejsou konstruovány, je věc jiná, není zde požadována konstantní amplituda při přelaďování na rozdíl třeba od generátoru. Čili ani větší přeladitelnost nemusí být v rozporu s požadavkem stability amplitudy.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 6:59    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Tlumivky tam mám abych nemusel motat velký vzduchový cívky. Mám je namotaný na kousku tyčovýho feritu, takže můžu posouváním lehce měnit indukčnost.
ty cívky na ferritu je právě chyba, nikdy nebudou mít takové "Q" jako vzduchová cívka . . . jen to bude menší . . .
Zkus si udělat ty vzduchový cívky na novodurové trubce a uvidíš . . .
když si chceš hrát, hraj si . . . myslím, že tak na potřetí se trefíš, tam kam chceš . . .
jinak pěkné "měřítko" je tady:
http://mujweb.cz/pjenicek/radio/navodyj1/GDO1.html
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 10:01    Předmět: Citovat
Hraní s anténou jsem zatím odložil. Není moc času a hlavně si musím udělat nějaký ty alespoň jednoduchý přípravky, jako třeba ten DIP metr. Nechci do toho vkládat zbytečně energie a času, však je to jen hraní. Smile Ale zase třeba i ten jednoduchej DIP metr se může hodit i časem na jiný věci.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 10:04    Předmět: Citovat
to jo, určitě se ti bude hodit.
jen je potřeba se s ním naučit zacházet
a vědět co od něho můžeš očekávat . . .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Milan << máte pravdu, ale to už by pak nebyl (mřížkového proud)DIP metr a jednodušší by bylo udělat nepravý GDO. Chtěl jsem ho udělat, namísto původní konstrukce s dvojitou triodou se dvěma BF245, ale nedospěl jsem k použitelnému výsledku.
Milan
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 18:28    Předmět: Citovat
V AR 1/1958 je popis funkce s triodami, s těmi n fety to asi není ono.Praktický význam to dnes asi nemá, tehdy byla výhoda malá vazební
smyčka,která se dala zastrčit i tam,kam velká cívka nevlezla.
Já bych viděl přínos stabilizace amplitudy kmitů GDO v tom,že mohu zvětšit
přeladitelnost,čili méně cívek,a mohu jej použít i jako generátor,aniž by amplituda příliš kolísala s přeladěním.
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 10:28    Předmět: Citovat
Tak už to mám v krabičce, vzhledem k málu místa a tím nemožnosti nakreslení nějaké stupnice na ladící kond jsem řešil kam píchnout výstup na ext. čítač. Vzhledem k jednoduché konstrukci je jediný místo, kam čítač píchnout, aniž by ovlivnil frekvenci, nebo nezatlumil výstup. Je to plus pól baterky, samozřejmě oddělenej kondíkem a napíchlej až na desce u cívky, né na baterce samotné. Signál je tam naprosto dostatečnej pro osciloskop i pro čítač.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 11:16    Předmět: Citovat
. . . aniž by ovlivnil frekvenci, nebo nezatlumil výstup. Je to plus pól baterky, samozřejmě oddělenej kondíkem a napíchlej až na desce u cívky, né na baterce samotné. Signál je tam naprosto dostatečnej pro osciloskop i pro čítač.
a to znamená, že máš napájení na desce blbě blokovaný, případně jsi použil špatné blokovací kondíky . . .
tomuhle bych teda nevěřil, to může dělat "psí kusy" . . .
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 11:50    Předmět: Citovat
Blokovaný je to jen C2, zatím jsem na žádný problémy nenarazil, frekvence je stabilní. Když na to kouknu osciloskopem, tak je to docela pěkná sinusovka, jen na jednom konci stupnice se u vrcholku objeví takovej jakoby propad, ale malinkej. Jinak bez oddělení alespoň tranzistorem není kde čítač píchnout. Daň za jednoduchost.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 20:40    Předmět: Citovat
aniž by ovlivnil frekvenci, nebo nezatlumil výstup...
A co, že ovlivní kmitočet - čítač přece vždycky změří aktuální frekvenci, tak je to jedno. Když používám BM342 navléknu 2-3 závity přes obal cívky a je to. Žádné zatlumení nepozoruji.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 8:09    Předmět: Citovat
Já jsem ale hlavně chtěl, aby byla frekvence stejná s připojeným čítačem i bez. Čítač mám jen stolní a krátkej kabel, kdybych něco potřeboval změřit mimo, tak to změřím a pak bez pohnutí ladičákem u stolu tu frekvenci odečtu.
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 9:45    Předmět: Citovat
to je hloupost . . .
jen přiblížením ruky k cívce kmitočet ovlivníš a co teprve přiblížením měřeného objektu ?
. . . tohle je hodně hloupý nápad . . . pokud chceš měřit čítačem, tak jedině "on line"
měřený obvod si musíš donést k čítači na stůl . . .
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 9:51    Předmět: Citovat
To mi nedošlo, že se to rozladí i samotným měřením. Jak ale potom fungují ty DIPmetry, co mají napevno stupnici na ladičáku? Kalibrace stupnice přece musela probíhat při nějakých daných podmínkách, nejspíš ale naprázdno ne?
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 10:28    Předmět: Citovat
určitě v nějakých "obvyklých" podmínkách . . . ale musíš si uvědomit, že jejich přesnost mohla být třeba cca 5% a u jednodužších až 10% z pracovního kmitočtu . . .
při 1MHz nepřesnost cca 100KHz
při 15MHz nepřesnost až 1,5MHz . . .
lepší stolní "mašiny" mívaly asi tak 2 nebo 1% . . .
