Chiptuning přes "extérní krabičku"
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 10:54    Předmět: Chiptuning přes "extérní krabičku" Citovat
Jaký názor máte na tohle?
http://www.ebay.com/itm/360612618223
https://www.youtube.com/watch?v=ScuQZsNJZ9k
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Že se vydřou ložiska na klice a podpálí ventily, protože ta krabička neumí vyměnit pružiny a vačku za typ s vyšší tuhostí a menším úhlem. Very Happy
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 11:36    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Můžu tě ujistit, že změnou dat vstřikování a předstihu (což v podstatě dělá ta krabička nebo jakákoli úprava softwaru) začnou odcházet nejprve úplně jiné části než vačka nebo ventily. A s tou tuhostí vačky jsi už vedle úplně, ty souvislosti jsou opravdu jiné.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 11:42    Předmět: Citovat
koho dneska zaujima dlhodoba spolahlivost Wink, zobereme penaze, a ked sa o pol roka rozbije v dosledku toho nieco ine, tak to uz takych majstrov asi nebude zaujimat (asi vam tam niekde namontovali cinsku vacku/cinske ventily) Smile
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 13:23    Předmět: Citovat
za 300€ ?(ps: tu istu cenu som nasiel aj na nejakom slovenskom webe)
co tak radsej cip od nejakej serioznej firmy?
samponek a renda : riesite hladke zazehove motory, toto je na turbodiesle kde sa vykon dviha ovela jednoduhsie (pridat tlak turba - v podstate len prepisat mapu aby ho riadiaca jednotka pustila vyssie, aby ho "nebrzdila", turbo samozrejme viac trpi; a k tomu tlaku pridat trochu nafty, posunut/vyhodit obmedzenie dymivosti = este viac nafty, a uz to fici ....
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 13:49    Předmět: Citovat
Beztak je v tom jenom odpor v lepším případě pocemtyvolemetr který je připojený namísto čidla teploty chladící kapaliny a říká teplému motoru, že je studeny, že by do něj měl napérovat víc paliva - sytič. V horším případě ten samý systém ale na výstupu výhy vzduchu případně MAP senzoru
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Domácí čip-tuning turbodieselu krabičkou? Dobrej nápad Smile minimálně to bude padat do nouzáku a maximálně se propálí písty. Pohoda.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 13:59    Předmět: Citovat
Zaujimave teorie, akurat ze to je na benzinovy motor...
samponek
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 14:19    Předmět: Citovat
Ecotec je přeplňovaný benzínový motor, neřešte diesely.
a na 1.4 103kW se s tou krabičkou do roka podpálí ventily a vydřou ložiska na klice Potlesk
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 14:21    Předmět: Citovat
samponek a renda : riesite hladke zazehove motory, toto je na turbodiesle kde sa vykon dviha ovela jednoduhsie (pridat tlak turba - v podstate len prepisat mapu aby ho riadiaca jednotka pustila vyssie, aby ho "nebrzdila", turbo samozrejme viac trpi; a k tomu tlaku pridat trochu nafty, posunut/vyhodit obmedzenie dymivosti = este viac nafty, a uz to fici ....[/quote]
Tak na jaký motor to vlastně je Laughing Rolling Eyes ?
misocko
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 14:29    Předmět: Citovat
ak je Ecotec benzin tak sorry za OT, nevedel som
aj ked aj tu to bude asi velmi podobne , viac tlaku, viac paliva, a tu zrejme aj ten predvstrek
osobne by som siel do nejakej firmy s dobrimi referenciami a nie do pochybneho chipu.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 15:18    Předmět: Citovat
Krabička by řešila záruku a rozumně upravené mapy nemusí být pokaždé na škodu (např. spotřeba).
http://www.autochip.eu/cz/chiptuning/tabulky/opel/opel-astra-14t-140hp/
http://www.chiptuning.cz/detail/Osobn%C3%AD%20automobil/opel-astra-j-astra-1-4-turbo-103kw
fredis
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 15:41    Předmět: Citovat
K záruce, no nevím co a jak by se to řešilo. A spotřeba je jen reklamní trik. Vezmi si že dostaneš vyšší výkon, krouťák a ještě se o dost sníží spotřeba? Abys byl schopen nějaké snížení spotřeby zaregistrovat, musel bys mít o hodně lehčí nohu Laughing . Vlastní zkušenost.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 15:51    Předmět: Citovat
Přifoukneš víc vzduchu, už se to tu nakouslo. Samozřejmě, že příjde na paškál životnost turba, ale o kolik se sníží? O 10-20%?
Záruku snad nemusím vysvětlovat, to by mělo každému docvaknout.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 16:27    Předmět: Citovat
To je takový kolotoč, víc vzduchu, víc paliva, ještě víc vzduchu ....
Těm údajům které udávají nevěřím ani náhodou. 29kW a 56Nm nahoru z toho motoru sice určitě získat půjde. Ale ne jen ojeb...ím váhy vzduchu jak jsem viděl na youtube.
Životnost je spekulativní. Ten výkon 99,9% času člověk nevyužije. Takže bych se nebál.
Otázka z ní k čemu to? Sporťák z toho nikdy nebude a normální ježdění je i 103kW dost.
Internet - metla lidstva
