Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19582 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 11 2015, 9:02 Předmět:
Nene, já jsem to myslel tak, že při různých přesunech a delimitacích a vůbec, jak se to tehdy centrálně plánovalo, se na to nedá vždy spolehnout.
Vím, že Unitra - Diora byl podnik zahraničního obchodu, takže šlo o obdobu našeho Strojexportu nebo PZO Kovo nebo něco takového: "nic nevyrábíme, ale máme právo prodávat na Západ..."
Moduly s MBA810 jsou ve všech televizorech Color110 a Color 110ST, na levé signálové desce, kousek vedle kanálového voliče, poznáš to tak, že na destičce je kousek žlutého plechu na MBA810 a vedle je IO A220D, ten odpojíš a nemusíš nic stavět.
Ze staré Tesla Livia, odkud jsem kdesi vykutal 2X KU611 na svůj první VN měnič a takový pěkný síťový trafo s dělenou kostrou (to tu dodnes funguje jako zdroj 70V pro vánoční LED), tak byla samostatně "karta" s MBA810-kou. Ta karta byla na části s voličem, tou stříbrnou krabičkou na OMF a ještě kartou s detektorem zvuku MAA661 s dvojitým fázovacím obvodem (uměla obě zvukový normy dohromady)
Jo,jo.. Ale ten mě moc nezajímal. Tenkrát jsem nepotřeboval stabilizátor pro ladící napětí (cca 30V). Jinak jeho název byl MAA550. A nechcu kecat, ale u toho trafa se zrovna jedno vinutí používalo na tvorbu napájení ladění, to druhý vinutí napájelo vše, kromě rozkladů a obrazovky
Jasně že MAA550. Nějak jsem se překlepl. Navíc tam bylo na základní desce vedle toho trafa ještě napajení tyristorem. Prvně diskrétně a potom pomoci MAA436. Dokonce ten MAA436 má dnes větší cenu než MBA810
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Duplicitní příspěvek jsem vymazal také.
Zaslal: út květen 26 2015, 20:48 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
No a ta 436 u toho velkýho kondu za tim trafem byla v objímce,já tenkrát věděl,že je mam sbírat
V tý druhý objímce na rozkladový desce byl TBA950A (ITT) nebo častějc A250D(RFT).A hlavně tam byly takový kulatý zelenolesklý svitkáče(10n,100n,220n,330 a 470n na 250-630V- a s tolerancí 5 nebo 10% ),ty jsou super,nejsou-li děravý.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 26 2015, 21:36 Předmět:
To napájení se 436 bylo až v těch pozdějších - starší měly jen klasický "železný" trafo s výstupem 17, 27 a 170V (v některejch potom už 170V chybělo). Ale nf modul s 810-kou se vyskytoval ve všech až do nástupu řady Color 110 a 4xx (v těch už byl A2030D = TDA2030, případně jejich dvojice pro stereo) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 27 2015, 18:13 Předmět:
Už nevím ve kterým konkrétně typu, ale je to takový to klasický "černobílotelevizní" EI trafíčko s výkonem cca 50VA a s dvojicí skleněnejch tavnejch pojistek na prexcartový destičce nahoře - jedna je na 17V, druhá na 27V a pro proud 0,7A - a na boku cívky naproti vývodům primáru má vyvedenejch i těch 170V. Označení trafa jestli si ho dobře pamatuju je 9WN 662 cosi, musel bych prohrabat bednu na dně skříně, abych ho našel - ale tutově ho mám... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
