TV TESLA Astra
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Teď jsem se fakt pobavil Very Happy
Ohledně toho teletextu - mám pocit, že stb s výstupem na anténu už teletextový signál dále neposílá, nebo ano? Txt se dnes přeci přenáší úplně jiným způsobem, než v době jeho vzniku. Alespoň doufám.
Nevím jak STB s výstupem na anténu, ale třeba Technisat TXT do videovýstupu generoval. Plus ho uměl zobrazovat sám.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 19:20    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Tak dobrý,já tady projevuji snahu a on ze mne udelá vola. Very Happy to si budu pamatovat.
Ten nestabilní vertikál může být v integračním článku. Nemám tu schema,tak to přesněji nepopíšu,ale tam bych to hledal. Možná pracovní bod separátoru.
Pajosku, sranda musi byt Laughing
Vzdyt uz ji moc neni.
Treba me poradis s tim zvukem.
Zkousel jsem na STB vsechny rezimy RF OUT BG/DK/I a nic.
Jen vrcani jak na cortove hradu.
Proti svemu presvedceni jem zkousel i opatrne civku ZMF a nic.
Nechci tam ale nic bastlit z modernich soucastek kvuli historii i casu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 19:41    Předmět: Citovat
Jó hochu já teď nemám přístup ke schematu a nevím jestli to má odběr hned za KV nebo až za omf . Až budu doma tak na to mrknu,ale na dálku je tohle n houby.
Edit: Nemáš náhodou přerušený potenciometr hlasitosti?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 19:47    Předmět: Citovat
To ne,
vrca to jak cort!
A vrcani jde zeslabit pohodlne na ticho.
Vrcani reaguje i na kolecko jemneho ladeni u Orfanikova kanaloveho volica.
Naposledy upravil Hejnicek dne út květen 19 2015, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 19:51    Předmět: Citovat
A vrčá to aj bez signála? Very Happy aha ty jsi to doplnil,tak to je problém to může být kdekoliv. Až to půjde tak mrknu na schema.
Naposledy upravil pajosek2 dne út květen 19 2015, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 19:54    Předmět: Citovat
Aj tak!
Kdyz ten obraz lital zhura dole tak to vrcalo nejvic!
pajosek2
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Tý jo to máš dobrý. Já bych pro jistotu prošel cestu od potenciometru až k pooměr.detektoru a pokud má vertikál společné napájení se zvukem tak i to.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 21:10    Předmět: Citovat
Jeste to projdu,
ale mam podezreni, ze to nezvladne ZM Sad
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 8:59    Předmět: Citovat
Pokud to vrčí i bez signálu, tak je chyba v napájení...
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 9:49    Předmět: Citovat
Ahoj, neni to az tak uz hrozne,
spis me trapi absence zvuku ze signalu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 10:14    Předmět: Citovat
Naměříš nějaké napětí na elektrolytu ve zvukovém detektoru?
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 10:26    Předmět: Citovat
Ahoj,
to musim tedy vyzkouset.
Nejsem ted doma.
Zkusim za chvili stahnout schema, jestli se k tomu dostanu a podivat se, kde to je. Kolik bych mel asi namerit?
Neni opravdu chyba 6,5 MHz versus 5,5 MHz na ladenych obvodech?
I kdyz STB by to mel umet prepnout.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Několik voltů.
Pokud ale nevíš, jaký výstup ten seťák vlastně má, tak nejdřív ověř to.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 11:10    Předmět: Citovat
Jo,
to jsem zkousel jak jsem napsal vyse,
na STB vyzkouseno prepnout vsechny moznosti pro RF OUT BG/DK/I a nic nepomohlo.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 11:21    Předmět: Citovat
Taky bys měl cca na 3. kanálu při připojené anténě slyšet nějaká FM rádia.
Strana 2 z 4
