Tesla 637A Sextet - vadný indikátor vyladění
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 7:36    Předmět: Citovat
Jo, toho se taky bojím.
Romane, už jsem ti napsal pořadí, v jakém opravovat tuner. Na indikátor se zatím vykašli (nota bene, jestli kvůli tomu má chybět jinde), ten nepotřebuješ.
Napřed to musí hrát.
Indikátor je jen taková kosmetická opičárna, kterou 95% tunerů nemá a vůbec to nevadí. S indikátorem se můžeš vyblbnout kdykoli později.
Napřed oprav to, co nehraje.
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 13:20    Předmět: Citovat
Samozřejmě provozní stav je základ. Ale já si právě na kosmetický vopičárny docela potrpím Very Happy
Jinak jestli můžu poprosit o pomoc při zapojení kam kterej vodič připojit, nechci indikátor poslat do věčných lovišť Smile Stačí zakreslit do schématu. Respektive nevím co s bodem 367. 368 + 370 je napájení (+ a kostra), na 369 by mělo jít napětí AFC. Ale s tím dalším bodem už si nevím rady. Indikátor je opravdu skoro stejnej, podle SM pracuje se stejnými napětími takže by neměl být problém.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 15:39    Předmět: Citovat
Ty dvě diody a vlastně celý zesík (od 367) prostě nikam nezapojíš.
A vyndej z toho tranzistor T371.
Ve 3606A fungují jako indikace síly pole (i když tam je ještě bargraf) - při nízké úrovni signálu má rozsvítit obě krajní LEDky a zhasnout prostřední.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 15:45    Předmět: Citovat
Podvědomě jsem tušil že budu muset zůstat u původního indikátoru Very Happy A mohl bych z toho indikátoru alespoň na zkoušku vytáhnout ten KF520 a dát místo KF521? Mimochodem výpadky pravého kanálu jsou asi pouze problém poťáků.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 16:08    Předmět: Citovat
To by nešlo, musel bys toho předělat víc. KF520 a KF521 mají různé parametry, a to jak klidový proud při nulovém napětí na hradle, tak hlavně strmost (KF521 zesiluje asi 10x víc, než KF520).
Když chceš použít modul z 3606, vyndej ten T371 nebo obě diody D362 a D363. Nebo diody i ten tranzistor. Vývod 367 nezapojuj nikam.
Napřed ale rozehraj to rádio, jinak je to všechno na nic.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Však rádio je v pořádku s tím problém není. Problém je teď jenom ten indikátor jinak je to ve funkčním stavu.
Tak ani takhle ten indikátor nefunguje. Svítí zase pouze krajní LED a nic nedělá...
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 16:34    Předmět: Citovat
V manuálu k 3606 je postup nastavení indikátoru, on se totiž s každým kusem KF musí nastavit znovu.
Zkratuj vstup 369 na kostru. Měla by svítit prostřední LEDka. Jestli nesvítí, znamená to, že musí svítit jedna nebo druhá krajní. Je to jednoduchá logika - prostřední LEDka se rozsvítí jen tehdy, když jsou obě krajní zhasnuté.
Trimry R383 a R384 nastavíš stav, kdy se jedna krajní LEDka rozsvítí při asi +0,25 V na vstupu, druhá se musí rozsvítit při asi -0,25 V na vstupu indikátoru.
Samozřejmě správné naladění je to, při kterém je na výstupu detektoru 0 V proti kostře.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Děkuji, podívám se na to.
Tak když zkratuju 369 na kostru tak se akorát ztratí signál ale indikátor nic nedělá a svítí furt jenom jedna (a ještě docela slabě)
(Stále bych ale chtěl spíše opravit původní indikátor který mě přijde jednodušší na zprovoznění)
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Tak ho zprovozni, však na tom nic není.
Pro nastavení platí v podstatě totéž.
Jo: samozřejmě, že se ztratí zvuk, vždyť jsi ho zkratoval...
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 14:53    Předmět: Citovat
Tak jsem se po úspěšné generálce magnetofonu B47 rozhodl dodělat Sextet který tu už dobu leží rozkuchaný. Budu kupovat další tranzistor KF521 a než ho tam osadím tak se chci zeptat, co ještě zkontrolovat - kde by ještě mohl být problém. Zbylé tranzistory jsou všechny nové takže to by mělo být OK. Jaké napětí má být např. na drátech do indikátoru?
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Nemáte někdo schéma indikátoru vyladění, ale verze s MAA 503, KC149 a LQ100 (3x)?
Díky
Zdraví Pája...
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 15:38    Předmět: Citovat
Stáhni si SM k Moderatu, tam jsou zachyceny úpravy v zapojení zavedené po vydání původního SM k Sextetu. Tedy i nový indikátor.
pajap
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 7:51    Předmět: Citovat
Bezva, díky!
To je přesně ono, co potřebuji.
Zdraví Pája...
Strana 4 z 5
