Tiskárna hp ink advantage 3525
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:32    Předmět: Tiskárna hp ink advantage 3525 Citovat
Zdravím bastlíře, mám problém s touto tiskárnou. Jde o to, že tisková hlava s černou barvou přestala z ničeho nic tisknout, a není to vyschlým cartridgem, nebo ucpanýma tryskama. Jako by nedocházela barva z cartridge k tryskám. Pokud nechám tiskárnu nějaký den odpočinout, tak vytiskne cca 3 řádky bez problému, a další řádky už jen tečky, a pak už nic.Používá se originál inkoust, byla provedena i výměna za další nový cartridge s jiným datem výroby, a nic. Tisková hlava je součástí tiskárny,mění se pouze inkoust. Všiml jsem si, že ostatní barvy, když vytáhnu z tiskárny, a přiložím papírek na spodní otvor,uvolní se více barvy do papírku než z černého zásobníku. Obsahuje ta tisková hlava i něco jako nasávací čerpadýlko?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém, a bylo to v záruce, tak jsem ji zanesl do krámu, a za pár týdnů mě pozvali pro novou. A pak se po čase stalo, že přestala tisknout jedna barva, a když jsem dal novou náplň, přestaly tisknout všechny kromě černé. Zas reklamace, a opět nová tiskárna, už tedy třetí, ta zatím jde.
Podstatné je kupovat originální náplně, to je pro uznání reklamace zásadní podmínka. Nad ničím jiným asi nebádají.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Atramentove tlaciarne HP boli takmer neznicitelne, pretoze hlava bola sucastou cartridge. Teraz v ramci zlacnovania tlace je sucastou cartridge cela tlaciaren Laughing Resp. nie je sucastou, ale vymenit ju treba.
ACDC
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 6:33    Předmět: Citovat
Tato tiskárna odešla pár dnů po záruce, to je smůla.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Mám doma ve skříni ještě 710 a 840.. kdyby se někomu hodila, snad bychom se domluvili. S nástupem laseru jsem vyměnil skrze četnost tisku Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 18:01    Předmět: Citovat
To su tie neznicitelne Smile
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 20:18    Předmět: Citovat
Niekde sa tu už spomínali zabudované "kazítka" v elektronických zariadeniach, ktoré sa starajú o umelé stárnutie. Nebude aj toto podobný prípad, keď tesne po záruke ...... ??
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 7:55    Předmět: Citovat
Kedze Bernardovi to odislo dvakrat pocas zaruky, tak to bude iba obycajny smejd Laughing
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 7:57    Předmět: Citovat
Se vetřu s dotazem. Byl jsem obdarován touto tiskárnou. Loni v prosinci přestala tisknout černá, ta se používá nejčastěji. Inkoustu bylo dost a tak jsem vytáhnul vozík a důkladně jsem ho projel ve vlažné vodní lázni. Pěkně zas*ratý. Černá ožila a tiskárna tiskla až do teď kdy opět černá barva odmítá se zúčastnit tiskového procesu. Zkusil jsem vodní lázeň a nic. Kupovat nové tiskové hlavy je ekonomická blbost a vyhodit když barva funguje se mě taky nechce. Ještě mě napadlo ji rozbít. Není nějaký nápad co ještě zkusit ale vidím to na černou tisk. hlavu že je v pánu. Díky.
