Průmyslová sběrnice
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 19:18    Předmět: Průmyslová sběrnice Citovat
Zdarec kolegové,
potýkám se s jedním problémem.
Říkejme tomu "domácí automatizace"
Jedna řídící jednotka + více slave rařízení.
Momentálně to mám postaveno na RS485 3 dráty kroucená dvojlinka (data + vyrovnávací zem)
Trápí mě, že občas dochází k tomu, že na některé se zařízení se nedostanou data pokud vysílám broadcastem. A myslím si, že bude problém v topologii. Protože jsem nucen používat hvězdicovou, případně větvenou hvězdu.
A v tomto případě nevím, zakončovat vedení/nezakončovat? Na internetu se názory různí a použití topologií. Tak nevím.
Případně nějaká jiná technologie co by vyhovovala?
Díky za odpověď.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:19    Předmět: Citovat
Co třeba toto:
 Soubor:  rs485.jpg
 Velikost:  98.99 kB
 Staženo:  180 krát
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:31    Předmět: Citovat
Vedení se musí zakončit, u hvězdy bohužel všechny "konce", a pak je potřeba pořádnej budič.
Termínu "vyrovnávací zem" nerozumím, u symetrické 485 je přímo škodlivá (pokud není galvanicky oddělená)...
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:37    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
. . . v rámci jednoho rozvaděče nemusí, ale pokud je to po baráku, měla by být 485ka galvanicky oddělená .
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:38    Předmět: Citovat
A aby to bylo úplně korektní, tak ty přípojky od hvězdy musí mít seriový odpory za budičem tak, aby se srovnaly impedance.
Nicméně v praxi při běžných rychlostech to musí fungovat i natvrdo, tam asi bude jinej problém...
luccas
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Vyrovnávací zemí myslím propojení mínusů napájecích zdrojů.
Jelikož jsou to všechno spínané zdroje a mohou být na různých síťích.
Bez toho komunikace zlobila opravdu často a náhodně.
luccas
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Na toto jsem taky narazil, že do 9600baudů je to "zanedbatelné" délek stovek metrů. A řešit se nemusí, ovšem nikde se to nedoporučuje.
A zase pokud zakončím veškerá zařízení, tak hodně zatížím vysílač a nakonec nebude fungovat nic protože jej přetížím. Sad
Milan
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:51    Předmět: Citovat
Pak jedině galvanické oddělení,přes odrušovací kondy těch spínaných zdrojů a různé smyčky na napájecí síti a potečou přes signálové vodiče všelijaké vyrovnávací proudy a budou komunikaci rušit.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:58    Předmět: Citovat
luccas napsal(a):
Tak to zakonči střídavě, odporem v sérii s kondíkem.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 21:03    Předmět: Citovat
To taky může použít drát navíc a spínat zakončovací odpor zrovna tam, kam posílá data....
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 21:05    Předmět: Citovat
A pak mu ty odrazy z nezakončených větví nebudou vadit?
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 10:16    Předmět: Citovat
Tak vzhledem k tomu, že to byl pokus o vtip, tak všechny moje odpovědi na Tvoji otázku, co mě napadly, by asi byly podobně nesmyslné... Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 11:15    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Když dá na každý konec speciální aktivní protiodrazový člen, který každý odraz odrazí zase zpátky odkud přišel Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 12:20    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
. . . bude mít dokonalý loopback . . .
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 17:01    Předmět: Citovat
Řešení (toho pokusu o vtip) samozřejmě existuje, ale patří do oblasti VF techniky, tady to poněkud a jednoduše nelze... Smile
