Koupím LCD k ntb. ASUS X51L
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 13:00    Předmět: Koupím LCD k ntb. ASUS X51L Citovat
Nefunguje zářivkové podsvícení. Inverter jsem měnil, takže to asi bude v té zuřivce. Nemám představu zda jde měnit jenom podsvícení, proto poptávám celý LCD panel.
Díky Stribrnak
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 13:36    Předmět: Citovat
Da sa vymenit aj samostatna trubica, ale je to dost blba robota.
Pozri zozadu na panel - bude tam stitok s vyrobcom a typom, podla neho najdes lahsie.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 13:56    Předmět: Citovat
Dobrý tip, díky. Kouknul jsem k číňanovi a zdá se, že pasuje i do nějakých HP packardů. Plus tam vidím ten tipový štítek. Ještě pogůglím.
http://www.aliexpress.com/store/product/15-4-inch-laptop-lcd-screen-B154EW08-for-HP-6710B-6730B-6715B-8530B-and-ASUS-X52S/110224_576008281.html
Stribrnak
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 14:52    Předmět: Citovat
Pokud máš zájem,pár kousků 15,4´´ tu mám.
Kdyžtak SZ
