Keramický nosič odporového drátu
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 12:49    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Za totality, kdy se v zimě šetřilo a moc se netopilo jsme vzali cihlu s co nejvíc dírkami, protáhli jsme dírkami odporový drát, k cihle postavili ventilátor, zapojili to do zásuvky a teplíčko bylo.
Případně tu zátěž udělat žárovkami - bude to i se světelnou indikací, jestli to funguje. A nemusí se řešit chlazení.
Jenomže vlákna žárovky mají za studena až 10x menší odpor a tak desetinásobné proudy spolehlivě nastartují ochranu zdroje. Pokud ochrana není fit tak to zdroj odpraví.
Žárovky nebrat.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 12:55    Předmět: Citovat
Navíc, když se do těch pár set wattů příkonu do žárovek podívá, tak bude pět minut nadávat, že nic jinýho pořádně nevidí...
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 22:54    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Mám tade kdesi ze pár 7R5/50W. Kdybys chtěl, vyměním třeba za KD503.
Podívám se, ale asi jich moc nenajdu.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Hm, jestli chceš ty odpory mít profesionální, tak zadej do gůglu heslo něco jako "žáruvzdorné tvarovky" , najdi firmy, které je vyrábějí a kup od nich vhodný tvar.
Pokud to chceš bastlit doma, kup si v drogerii nějaký šamotový tmel , případně ještě vodní sklo jako pojivo a v nějaké formě si to vytvaruj a nech zaschnout.
A pak na to namotej ten drát, případně ho potom ještě natři vodním sklem nebo rozředěným tmelem kvůli fixaci drátu a lepšímu prostupu tepla.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 12:31    Předmět: Citovat
Zajeď do JE Dukovany ( 50km od Brna ) a popros je o vyřazené nízkovýkonové šuntovací odpory, já používám tohle.
Je to navinuté na keramické trubce se šroubovicí odporovým drátem asi 1.5 mm
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  143.31 kB
 Staženo:  63 krát
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 18:37    Předmět: Citovat
Už jsem to ubastlil z tlustýho smotanýho konstantánu samonosmý spirály. Aspoň se to chladí. Smile http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69960&start=15
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 14:36    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Pokus o vtip? Rolling Eyes Můžeš upřesnit kde a koho chceš žádat? Jedině grupáky na bráně co se ti tak leda vysmějí.
