Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: út duben 10 2007, 13:41 Předmět: sériový motor
Zdravim,je možný předělat motor z vysavače třeba na motor s cizím buzením ?a aby to šlo na DC ? jak jistě víte tak seriový motor má docela problémy na prázdno držet konstantní otáčky,potřebuju otáčky v rozsahu 5000-20000 ale von se pořád roztáčí jak chce
Udělej si tyristorový regulátor, který ke stabilizaci otáček využívá indukované protinapětí. Stabilizace je velmi dobrá, zapojení přímo primitivní.
Třeba podle AR 6/76, 7/71, 11/89.
tyristorový regulátor sám o sobě neřeší problém s charakteristikou sériového motoru, ale kombinace cizího buzení a regulátoru už by smysl měla. Vysavačový motor samozřejmě na ss běhat bude. Je ale možné, že v opačném smyslu otáčení se budou vzpírat uhlíky které mají už provozem vytvarované plochy. Motor s cizím buzením je momentově tvrdý a dá se regulovat přes PWM i od 1 ot/sec. Při takových otáčkách by tyristorová regulace na 50 Hz už škubala a navíc by to sekalo proudové špičky jako sviňa.
Zaslal: út duben 10 2007, 15:17 Předmět:
problém je v tom jak jsou 2 části statorového vinutí spojeny přes komutátor do serie,to sem odpájel a natvrdo spojil a z uhlíků vytahnul vývody na napájení rotoru.stator jsem nabudil 12V (bere to přes 2A)a na komutátor zapojil 15V.Výsledek:motor potřebuju mnohonásobně větší rozběhový prud a kroutící moment co sem tak rukou zkoušel nic moc oproti původnímu zapojení,že by to chtělo větší napětí na ten rotor?jinak motor bude běžet jen jedním směrem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 10 2007, 17:25 Předmět:
Určitě mu zvedni statorové napětí, uvědom si, kolik má ten motor wattáž a kolik tím pádem odebíral na 230V proudu. Ten proud tekl zároveň statorem i rotorem, protože byly v sérii - a Ty ho musíš dosáhnout, abys získal stejnou hodnotu mag. toku, jinak budeš mít samozřejmě mnohem nižší krouťák... Jestli je z vysavače, tak pod 1000W není, teda pokud není z nějakého předpotopního modelu... A ten 1kW na 230V je víc než 5 Ampér, které do něj musíš dostat děj se co děj, pokud chceš mít stejný točivý moment jako na síť... Nebude to 230 stejnosměrných, ale kolem 30-40V bych si tipoval že se to pohybovat bude... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
motor z obvyklého vysavače má řádově 1 kW na 230V nebo trochu míň, a tomu odpovídá odpor vinutí. Točivý moment má mizerný protože jeho výkon je daný otáčkama (je potřeba aby turbína sála jak divá a přitom nemusela mít půl metru). Jestli potřebuješ pohon s velkým krouticím momentem tak je potřeba spíš nízkovoltový motor. Když tak už rovnou s permanentním statorem.
Zaslal: út duben 10 2007, 17:54 Předmět:
je to motor z těch starších KVALITNÍCH vysavačů kde stačí vyměnit ložiska a je to ne jak u dnešních...ale to přeci znáte...bude to otáčet kotoučem v příslušných otáčkách (jiskřiště) takže toď k potřebnému momentu.spíš potřebuju konstantní otáčky.otáčky se mi snižujou s tim jak zvedam proud statorem...což je fajn můžu to regulovat jak napětím rotoru tak proudem statoru... ještě bych se rád zastavil u toho tyristorovýho řízení .byl bys tý dobroty a naskenoval mi to ? nedisponuju tunovýma zásobama AR
Každej vysavač, pokud není v háji motor se na 12V rozběhne. Ale má to jeden háček. V obvodu motoru nesmí být žádný regulátor otáček, neboť ten by nespínal proud. Jinak. Kdysi jsem zkoušel samotnou kotvu připojit na 12V a stator budily dva magnety. I takhle upravenej motor nebyl nic moc. Rychlostně bych to srovnal k ventilátoru topení Š100 , akorát, že ten škodováckej motor je o mnoho silnější.. (obojí běželo na prázdno)
nevím jaký krouticí moment potřebuje jiskřiště, ale motorek z HDD točí 7200 ot, je to stabilizované a výkonově i rozměrově to je na 5% toho vysavače. Nebo motor do elektroletu, ten udělá i těch 25000 ot.
Zaslal: st duben 11 2007, 6:25 Předmět:
tak zas tak malý to nebude...jinak bych to z těch HDD udělal.se mi povedlo šlehnou diody,ale při Urotoru 100V a nabuzení 15V/2,2A už to mělo docela slušný votáčky...proč ten motor tak hodně brzdí když vodpojim rotor?motor z elektroletu co sem viděl na nějaký ztránce z podobnou tématikou bral při takovejch ot.přes 15A.to tam radši necham tohle.díky všem za rady...
Jestli chceš schéma toho regulátoru, tak napiš nějaký mail, kam to poslat.
Ten regulátor jsem dělal mnohokrát pro různé motory, od motorků k šicím strojům, k vrtačkám atd.
Osvědčil se velmi dobře. Stabilizace otáček je i při zatížení velmi dobrá.
Pokud potřebuješ řídit větší otáčky (ne od nuly), napájej regulátor přes diodový můstek (řízení obou půlvln).
Zaslal: st duben 11 2007, 12:24 Předmět:
mail je skip0602@centrum.cz ten regulátor vypadá dobře...se ještě kouknu na ten co mi pošleš...jestli to neni stejný...ale já sem z toho motoru udělal motor na ss napětí...můžu ho budit st a rotor napájet taky st ?bude to tak fungovat ?
