Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: ne květen 17 2015, 15:52 Předmět:
Ja som to tlacitko vyrobil, tusim som prevrtal M8 skrutku odrezal to aby to malo spravnu vysku, a v mieste kde som to prevrrtal som to odrezal prevrtal 1mm vrtakom a. Vlozil tam stary zlomeny vrtak. Alebo je mozne zapajkovat medeny drot namiesto vrtaku.
A piest som upravoval tiez mam 2 gumickovy a presny tak ze cin nejde az na gumicky, a odsava to luxusne.
Mám dvě odsávačky ještě socialistické, zlatě eloxované, hliníkové. Ne že by na nich nebylo nic co by se mohlo rozbít, ale zatím žijí. Když málo sají, tak trochu narovnám kožený pístek a jede se dál. Přemýšlel jsem o tom, že bych vyměnil pístek za 1-2 gufera, ale asi to nemá cenu.
Jediná malá nevýhoda těchto typů je možná trochu silné péro, což při stisku tlačítka způsobí dost velkou ránu.
Opět bohužel platí, že věci vyrobené před sametovkou měly něco do sebe. Dneska se honí každá setina centu a na kvalitě je to bohužel znát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 17 2015, 20:38 Předmět:
Zkusím doporučit tyto: DS 335
Sice jsou to kopie dřívějších GB odsávaček, které jsme používali na opravách monitorů (a tam se moc nezastavily), ale jednu mám v nynější práci, zatím bez problémů. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne květen 17 2015, 20:40 Předmět:
Tak mám tu samou - zlatě eloxovanou. Já jsem udělal úpravu jinou. Mě odsávala dlouho a slabě. Bylo to způsobeno tlakem vzduchu vznikajícím v horní části pístu. Vzduch neměl kam unikat. Vyvrtal jsem v horní části pístu tři dírky 0,8mm. Teď je odsátí rychlejší, s větším účinkem. Je fakt, že mechanický ráz je silný. Ale dá se to.
Používám tuto odsávačku ve spojení s rukojetí odsávačky weller. Mikropájku mám weller, tak jsem si sehnal odsávací kopyto weller.Nemám k tomu tu mašinu s vývěvou, tak těleso zahřívám mikropájkou a hadičku od kopyta mám na této odsávačce.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 17 2015, 20:54 Předmět:
U tych cinskych sa mi nikdy nestalo, ze by malo sali. Jedine ked sa zacne piest zasekavat, treba to vycistit od bordelu a na gumicky kvapnut trochu oleja.
Nevím jak ostatní, ale já životnost odsávačky, ale i páječky nebo levného multimetru neřeším. Jeto pro mne jen nářadí které si během krátké doby na sebe vydělá. Jen od každého vlastním několik kusů aby mne v případě nefunkčnosti nezdržovalo od práce
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne červenec 26 2015, 17:41 Předmět:
Tak po delší době jsem se dostal k opravě té hliníkové odsávačky(viz obr. výše) aretace vyrobena z duralu, aretační kolík z jehly s co možná nejmenšími vůlemi vůči táhlu a pouzdru aretace. Teď je plastový jen píst, tlačítko táhla a teflonový hrot, snad bude fungovat déle.
Zaslal: po listopad 12 2018, 10:06 Předmět:
rnbw napsal(a):
Druha je kovova, ale spodok s hrotom je plastovy - na zavit. A ten zavit sa odlomil... Uz som chcel kupit novu, ale prilepil som to docasne sekundovym lepidlom a uz to drzi dost dlho.
Takze docasna oprava stale drzi.
Medzitym sa dvakrat omlela drazka pre zapadku v oske - odsavacka nedrzala natiahnuta. Opiloval som to pilnikom a zase to fungovalo.
Teraz uz ale odsavacka skoncila uplne - narazmi pri odsavani sa znicil zavit, takze sa rozpadla napoly. Nudzovo som do zavitu vrazil kus drotu a utiahol, ale kupa novej je uz nevyhnutna. Kupim asi osvedcenu plastovu DP-366C.
Já jsem si tu samou koupil v DOSu před cca 35 lety. Jednu do práce a druhou domů. Po privatizaci mám obě. Jedinný co na nich odešlo byla plastový tlačítko pístu. Tak jsem tam napájel velkoplošnou podložku. Dokonce kožený manžety i teflonový hroty jsou původní. Je na to finta na hrot natáhnout silikonovou hadičku asi 5 mm v průměru. Dá se kdykoliv popotáhnout a ustřihnout a když dojde, vyměnit. Jo a hlavně mnohem líp "těsní" na odsávaným místě, bez problémů vycucne prokovy tak dobře, že jde bez problémů vyndat i DIL40. _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: po listopad 12 2018, 10:49 Předmět:
Jak píše Celeron, mám dvě a u jedný se mi taky rozpadl ten červenej čudl, tak jsem ho uplácal z takový tý epoxidový plastelíny a pohoda (jen estetika trochu utrpěla ). Občas "načechrám" kůži na pístu a stříknu konkorem. Hadičku na hrotu (furt originál" mám taky. Je ale fakt, že proti vám ji používám míň často. Tak už s nima dožiju... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Strana 2 z 3
