Jak dlouho vydrží odsávačka cínu?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 9:09    Předmět: Citovat
Mám spousty let tuhle. Funguje bez problému.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 11:12    Předmět: Citovat
greedy napsal(a):
Nejlepší odsávačka s nekonečnou životností je nekonečná licna z mědi, tzv. "KNOT". To snad existovalo i za sociku. Pamatuješ Hille?
Neviem si predstavit pouzivat to na viacvrstvovej prekovenej doske spajkovanej bezolovnatym cinom (napr. zakladna doska PC).
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Ja som to tlacitko vyrobil, tusim som prevrtal M8 skrutku odrezal to aby to malo spravnu vysku, a v mieste kde som to prevrrtal som to odrezal prevrtal 1mm vrtakom a. Vlozil tam stary zlomeny vrtak. Alebo je mozne zapajkovat medeny drot namiesto vrtaku.
A piest som upravoval tiez mam 2 gumickovy a presny tak ze cin nejde az na gumicky, a odsava to luxusne.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 15:59    Předmět: Citovat
Mám dvě odsávačky ještě socialistické, zlatě eloxované, hliníkové. Ne že by na nich nebylo nic co by se mohlo rozbít, ale zatím žijí. Když málo sají, tak trochu narovnám kožený pístek a jede se dál. Přemýšlel jsem o tom, že bych vyměnil pístek za 1-2 gufera, ale asi to nemá cenu.
Jediná malá nevýhoda těchto typů je možná trochu silné péro, což při stisku tlačítka způsobí dost velkou ránu.
Opět bohužel platí, že věci vyrobené před sametovkou měly něco do sebe. Dneska se honí každá setina centu a na kvalitě je to bohužel znát.
PF
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 20:38    Předmět: Citovat
Zkusím doporučit tyto: DS 335
Sice jsou to kopie dřívějších GB odsávaček, které jsme používali na opravách monitorů (a tam se moc nezastavily), ale jednu mám v nynější práci, zatím bez problémů.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 20:40    Předmět: Citovat
Tak mám tu samou - zlatě eloxovanou. Já jsem udělal úpravu jinou. Mě odsávala dlouho a slabě. Bylo to způsobeno tlakem vzduchu vznikajícím v horní části pístu. Vzduch neměl kam unikat. Vyvrtal jsem v horní části pístu tři dírky 0,8mm. Teď je odsátí rychlejší, s větším účinkem. Je fakt, že mechanický ráz je silný. Ale dá se to.
Používám tuto odsávačku ve spojení s rukojetí odsávačky weller. Mikropájku mám weller, tak jsem si sehnal odsávací kopyto weller.Nemám k tomu tu mašinu s vývěvou, tak těleso zahřívám mikropájkou a hadičku od kopyta mám na této odsávačce.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 20:54    Předmět: Citovat
U tych cinskych sa mi nikdy nestalo, ze by malo sali. Jedine ked sa zacne piest zasekavat, treba to vycistit od bordelu a na gumicky kvapnut trochu oleja.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 7:01    Předmět: Citovat
Nevím jak ostatní, ale já životnost odsávačky, ale i páječky nebo levného multimetru neřeším. Jeto pro mne jen nářadí které si během krátké doby na sebe vydělá. Jen od každého vlastním několik kusů aby mne v případě nefunkčnosti nezdržovalo od práce Very Happy
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Tak po delší době jsem se dostal k opravě té hliníkové odsávačky(viz obr. výše) aretace vyrobena z duralu, aretační kolík z jehly s co možná nejmenšími vůlemi vůči táhlu a pouzdru aretace. Teď je plastový jen píst, tlačítko táhla a teflonový hrot, snad bude fungovat déle.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 10:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Druha je kovova, ale spodok s hrotom je plastovy - na zavit. A ten zavit sa odlomil... Uz som chcel kupit novu, ale prilepil som to docasne sekundovym lepidlom a uz to drzi dost dlho.
Takze docasna oprava stale drzi.
Medzitym sa dvakrat omlela drazka pre zapadku v oske - odsavacka nedrzala natiahnuta. Opiloval som to pilnikom a zase to fungovalo.
Teraz uz ale odsavacka skoncila uplne - narazmi pri odsavani sa znicil zavit, takze sa rozpadla napoly. Nudzovo som do zavitu vrazil kus drotu a utiahol, ale kupa novej je uz nevyhnutna. Kupim asi osvedcenu plastovu DP-366C.
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 10:34    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Já jsem si tu samou koupil v DOSu před cca 35 lety. Jednu do práce a druhou domů. Po privatizaci mám obě. Jedinný co na nich odešlo byla plastový tlačítko pístu. Tak jsem tam napájel velkoplošnou podložku. Dokonce kožený manžety i teflonový hroty jsou původní. Je na to finta na hrot natáhnout silikonovou hadičku asi 5 mm v průměru. Dá se kdykoliv popotáhnout a ustřihnout a když dojde, vyměnit. Jo a hlavně mnohem líp "těsní" na odsávaným místě, bez problémů vycucne prokovy tak dobře, že jde bez problémů vyndat i DIL40.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2018, 10:49    Předmět: Citovat
Jak píše Celeron, mám dvě a u jedný se mi taky rozpadl ten červenej čudl, tak jsem ho uplácal z takový tý epoxidový plastelíny a pohoda (jen estetika trochu utrpěla Very Happy ). Občas "načechrám" kůži na pístu a stříknu konkorem. Hadičku na hrotu (furt originál" mám taky. Je ale fakt, že proti vám ji používám míň často. Tak už s nima dožiju... Very Happy
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Kdyby někdo chtěl,narazil sem na jednu emerickou:
https://aukro.cz/pripravek-usa-6937459034
starecd
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2018, 19:08    Předmět: Citovat
pavel16:jsoutam i jiné věci, trafo pájka, osciloskop......
Strana 2 z 3
