ERS50
zwan1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 10:21    Předmět: ERS50 Citovat
Odeslo mi topne teleso a zaroven primarmi pojistka.
Po vymene nejde regulace , pajka jede porad nalno.
Nereseil nekdo tento problem?
Diky
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 15:46    Předmět: Citovat
Většinou při zkratu topného tělíska odejde i tyristor v regulaci, zkus ho vyměnit a uvidíš.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Po kontrole všeho možného zkus přehodit polaritu vývodů, v případě, že jsi to zapojil od oka.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 16:59    Předmět: Citovat
a tiez kontrola poistky na sekundari napajania regulacie.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 17:55    Předmět: Citovat
Tutově jsi přehodil polaritu tělíska, je tam měřicí termočlánek, takže to reguluje pouze při dodržení zapojení. Mám ji doma, koupil jsem ji jako nefungující na burze za "pade" a taky jsem vyměnil přerušené tělísko a taky mi potom topilo jak čert, i když jsem kroutil poťákem doleva doprava. Takže mi asi rok ležela ve skříni, než v dneska už zase zrušeném KTE magazínu vyšel článek, kde to bylo podrobně popsané. Páječku jsem kuchnul, přehodil vývody pájecího pera, podle toho návodu doladil trimry na min a max teplotu a od té doby mám funkční ERSku... Regulátor je poměrně dost předimenzovaný, tím pádem i dost blbuvzdorný, aby pouhá výměna tělíska odrovnala tyristor, tam závada nebude.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Zmena polarity sposobí neregulovatelnosť tejto pájky.. Ja som to kedysi nahodil podobne a .... dlho trvalo kým som na to prišiel......
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 12:23    Předmět: Citovat
To je zvláštní, když má člověk 50% šanci něco zapojit dobře, tak to skoro na 100% zapojí blbě. Kdepak asi soudruzi ze statistiky udělali chybu Question
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 16:54    Předmět: Citovat
Chyba je jen zdánlivá, ZdendoHQ, ta chybějící půlka případů do Tvé statistiky jsou ti, kterým se to povedlo zapojit správně, jenže o nich nikdo neví a oni sami necítili potřebu se o to nějak zvlášť zajímat - jim to chodilo a basta fidli, žádná věda nebo dokonce zveřejňování. Tvých 100% případů špatného zapojení je pak pouze ta druhá půlka, kterým to (zcela správně podle statistiky) nevyšlo...
Promiň, nechci se zastávat SOUDRUHŮ, měli už dávno zmizet v propadlišti dějin, ale tentokrát zcela výjimečně chybu neudělali oni, ale Ty...
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 01 2007, 15:11    Předmět: Citovat
je to zákon namazaného krajíce
