ARDUINO - DS18S20 a relatka - chyba v programu = VYŘEŠENO
jiri255
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 20:23    Předmět: ARDUINO - DS18S20 a relatka - chyba v programu = VYŘEŠENO Citovat
Zdravím,
trochu se trápím s programem, který by při zvýšení teploty nad 28°C zapnul relé a na webu obarvil rele1 na zeleno
kód:
          if (digitalRead(2)){
          client.print("<a href='http://192.168.0.150?rele1=0'><button style='background:red;width:20%;height:30px'>RELE 1 VYPNUTO</button></a>");
          }else{
          client.print("<a href='http://192.168.0.150?rele1=1'><button style='background:green;width:20%;height:30px'>RELE 1</button></a>");
ale stále mi to neběží nedaří se mi to rozchodit Sad
Teplotu mi to ukazuje správnou, ale když ji zvýším relé se nezapne, když teplota klesne také se nic nestane chybu ...nevím, jak to správně zapsat, aby to fungovalo.
kód:
          if(buffer.indexOf("rele1=1")>=0)
          digitalWrite(2,HIGH);
          else if(buffer.indexOf("rele1=0")>=0)
          digitalWrite(2,LOW);
          if (28 > teplota1){
          } else {
Jediné co mi funguje je, že když kliknu na ostatní tlačítka, tak se mi dané relé obarví a po opětovném kliknutí se relé vypne a barva tlačítka změní, což je skvělé, jen bych to ještě potřeboval u prvního tlačítka změnit ne na kliknutí, ale na ovládání teplotou.
Můžete mi někdo s tím kódem pomoct?
Níže ho přikládám celý a předem děkuji za případnou pomoc.
kód:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>   //knihovna pro teplomer
// zde si upravte podle sebe
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
// IP adresa
IPAddress ip(192,168,0, 150);
// port
EthernetServer server(80);
OneWire  ds_1(7);  // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary) teplomer v zavorce pin teplomeru
int ledPin = 13;
float teplota1 = teplomer1();
//--------------------------------zacatek teplomeru_1
float teplomer1() {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius_1, fahrenheit_1;
  if ( !ds_1.search(addr)) {
   // Serial.println("No more addresses.");
    Serial.println();
    ds_1.reset_search();
    delay(250);
    //return;
  //Serial.print("ROM =");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    //Serial.print(addr[i], HEX);
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
    //  return;
  ds_1.reset();
  ds_1.select(addr);
  ds_1.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
  //delay(5000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = ds_1.reset();
  ds_1.select(addr);
  ds_1.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  //Serial.print("  Data = ");
  //Serial.print(present, HEX);
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds_1.read();
    //Serial.print(data[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  //Serial.print(" CRC=");
  //Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
  Serial.println();
  // Convert the data to actual temperature
  // because the result is a 16 bit signed integer, it should
  // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
  // even when compiled on a 32 bit processor.
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      // "count remain" gives full 12 bit resolution
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
    //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
  celsius_1 = (float)raw / 16.0;
  fahrenheit_1 = celsius_1 * 1.8 + 32.0;
  /*Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" Celsius, ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" Fahrenheit");*/
  float stupne_1 = celsius_1;
  return stupne_1;
//------------------------------------konec teplomeru_1
void setup()
  // inicalizace sítě
  Ethernet.begin(mac, ip);
  // inicializace serveru
  server.begin();
  // nastavíme pin 2 jako výstup pro rele
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(2, HIGH);
  digitalWrite(3, HIGH);
  digitalWrite(4, HIGH);
  digitalWrite(5, HIGH);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT); //pro ledku ke kouri zakladni nastaveni je vypnuta
void loop()
  Serial.print("Teplota-1: ");
     Serial.println(teplota1);
//  Serial.println(teplomer1());
  // když je připojen klient, zjistíme, zda jsou odeslána data
  // od klienta směrem k nám
   EthernetClient client = server.available();
   String buffer = "";
  // dokud je klient připojen
   while (client.connected()) {
    // čti data od něj dokud nenarazíš na znak nového řádku
     if (client.available()) {
        char c = client.read();
         buffer = buffer + c;
         if (c == '\n') {
          if (28 > teplota1){
          } else {
          if(buffer.indexOf("rele2=1")>=0)
          digitalWrite(3,HIGH);
          else if(buffer.indexOf("rele2=0")>=0)
          digitalWrite(3,LOW);
          if(buffer.indexOf("rele3=1")>=0)
          digitalWrite(4,HIGH);
          else if(buffer.indexOf("rele3=0")>=0)
          digitalWrite(4,LOW);
          if(buffer.indexOf("rele4=1")>=0)
          digitalWrite(5,HIGH);
          else if(buffer.indexOf("rele4=0")>=0)
          digitalWrite(5,LOW);
           // odešle klasickou hlavičku HTML stránky
          client.println("HTTP/1.1 200 OK");
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          // zde již klasická html data
          client.println("<html>");
          client.println("<head>");
          // Název stránky
          client.println("<title>Arduinio Server - Rele control</title>");
          client.println("</head>");
          client.println("<body>");
          client.print("<h3 align=center>Program pro ovladani rele</h3>");
          client.println("</br>");
          // vygeneruje formulář
          }else{
          client.println("&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; rizeno teplotnim cidlem ds1");
           if (digitalRead(3)){
          client.print("<a href='http://192.168.0.150?rele2=0'><button style='background:red;width:20%;height:30px'>RELE 2 VYPNUTO</button></a>");
          }else{
          client.print("<a href='http://192.168.0.150?rele2=1'><button style='background:green;width:20%;height:30px'>RELE 2</button></a>");
          client.println("&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; tlacitko pro kotel 2");
           if (digitalRead(4)){
          client.print("<a href='http://192.168.0.150?rele3=0'><button style='background:red;width:20%;height:30px'>RELE 3 VYPNUTO</button></a>");
          }else{
          client.print("<a href='http://192.168.0.150?rele3=1'><button style='background:green;width:20%;height:30px'>RELE 3</button></a>");
          client.println("&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; tlacitko pro kotel 3");
           if (digitalRead(5)){
          client.print("<a href='http://192.168.0.150?rele4=0'><button style='background:red;width:20%;height:30px'>RELE 4 VYPNUTO</button></a>");
          }else{
          client.print("<a href='http://192.168.0.150?rele4=1'><button style='background:green;width:20%;height:30px'>RELE 4</button></a>");
          client.println("&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; tlacitko pro kotel 4");
          client.println("Teplota:");
          client.println(teplomer1());
          client.print("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"10\">"); //stránka se načte automaticky jednou za 3 s
          client.println("</body>");
          client.println("</html>");
          //ukončí přenos
          client.stop();
          Serial.println(buffer);
Naposledy upravil jiri255 dne so květen 16 2015, 7:16, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 20:46    Předmět: Citovat
A na cem to beha? Na Arduino UNO?
Mel jsem 10 virtualnich tlacitek na UNO a vubec to nesestavilo HTML stranku.
Dal jsem to na MEGA a tam to slape OK.
jiri255
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 20:58    Předmět: Citovat
jede to na Arduino Mega
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 21:03    Předmět: Citovat
Ale do HIGH jde podle podminky jen kdyz je teplota mensi 28
jiri255
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 21:11    Předmět: Citovat
jo to je možné zkoušel jsem to, tak i tak ale na zvýšení nebo snížení teploty to relé nereaguje
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Mas ten IF s merenim 28<teplota ve smycce za ctenim z webu. Musis ho dat jinam
Dej ho treba za druhej radek serial.println (teplota1) ve smycce loop
A Taky nevidim nikde znovunacteni a opakovane mereni a naplnovani hodnoty (teplota1) v prubehu smycky Loop
jiri255
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 7:15    Předmět: Citovat
toho jsem si vůbec nevšiml Sad ,že teplota1 je pořád stejná a nemění se Sad,
až když jsem si to vložil do web stránky
kód:
          client.println("Teplota2:");
          client.println(teplota1);
...já ji vlastně nemám v loop Confused ...stačilo tedy
vložit do loop a už to šlape přesně jak má Smile
kód:
void loop()
Děkuji mnohokrát teď už je to OK přesně to o co mi šlo Very Happy
Naposledy upravil jiri255 dne so květen 16 2015, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 7:34    Předmět: Citovat
Rado se stalo...
Sdilena starost, polovicni starost Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
