Dobrý den, rád bych se zeptal, jak moc je by bylo složité nebo jestli je vůbec možné vyrobit blikač, který by se umístil do basového bubnu (chcete-li kopáku) reagujícího pouze na basové frekvence. Čili, aby reagoval pouze na basový buben a ne na ostatní prvky soupravy. Studoval jsem sice elektrotechnickou průmyslovku, ale obor informatika, takže si to moc dobře nedokážu představit. Jde mi hlavně o to, jestli by se našel nějaký ochotný elektrikář, který by mi navrhnul obvod, abych si ho zapojil nebo aby mi řekl, že je to moc vysoký level a mám se na to vykašlat. Nejlepší by bylo, kdyby mi to někdo přímo vyrobil , ale obávám se že by mě to vyšlo docela draho a navíc by byl problém s odzkoušením, protože předpokládám, že ne každý elektrikář má doma bicí soupravu. Tak jestli se někdo dobral až na konec tohohle slohu, budu vděčný za jakoukoli radu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá květen 15 2015, 16:11 Předmět:
Jestli jsem to dobře pochopil, má to být něco jako "jednokanálová" nebo jednopásmová barevná hudba? Zkus jakoukoliv barevnou hudbu a postavit jen jeden kanál pro basy, pokud dáš mikrofon ke "kopáku" a nedáš mu zbytečně velkou citlivost, mělo by to jít.
Tyjo - nečekal jsem tak rychlou a velkou odezvu - díky za zájem. Ještě bych se rád zeptal, jestli je odezva blikače dost rychlá, aby to například při vyšších rychlostech nemělo spíše rušivý efekt.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 15 2015, 21:06 Předmět:
Ak chceš čo najväčšiu rýchlosť - reakciu, tak potom to, čo Ti poradil ,,Cowley". Mechanický spínač na šlapke, ktoré bude zapojené na cievku relé /napr. 12V/ a z kontaktov relé už môžeš spínať žiarovku akého chceš výkonu /samozrejme, relé musí mať aj kontakty správne dimenzované, čo nie je problém/. Nedávať 230V priamo na kontakty kopáku, lebo sa môže stať, že pri opotrebovanej izolácií prívodov a pod. môže dôjsť krátkodobo k efektu dvoch bubeníkov Garyho Glittera, ale efekt bude veľmi krátky a potom dôjde aj tá najrockovejšia grupa k folkovému prejavu Je to najjednoduchšie, najrýchlejšie riešenie. Pri tomto efekte nejde o µsekundy, čiže komplikovaná elektronika je zbytočná.
Žádný zpožďovací člen jsem tam nedal, v prvním schéma jsou RC členy, které omezují výšky a středy, když využiješ celý LM324 a zařadíš mezi to ještě ty dvě propusti za sebou, prolezou jen basy do 60 Hz.
