TREVI SOUNDBOX BLUETOOTH KBB310 BT
perec
Založen: Jul 24, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 14:54    Předmět: TREVI SOUNDBOX BLUETOOTH KBB310 BT Citovat
Zdravim, mam toto bluetooth repro a jsem s nim celkem spokojeny. Ale ma sve masarky-pri zapnuti nebo vypnuti vyda celkem dost hlasity zvuk nezavisly na nastaveni hlasitosti. Mel by nekdo prosim radu jak tento zvuk zrusit? V noci je to jak rana z dela. Diky.
perec
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Jeste doplnim (pro velky zajem), ze pouzity modul je:
IS1684S Bluetooth 3.0
Highly integrated Bluetooth 3.0+EDR stereo module, designed for high data rate, short-range wireless communication in the 2.4 GHz ISM band. With ISSC Bluetooth stack and profile, the ISSC BM84SPK01 provides a low power and ultra-low cost Bluetooth 3.0+EDR solution for wireless voice/audio application.
Schema a dalsi je tady:
http://smartkit.co.kr/shop/item.php?it_id=9616427113
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 15:55    Předmět: Citovat
Ak sa to neda vypnut nejako softwarovo, tak tam vlozit oneskorenie pripojenia reproduktora. Bud nejake automaticke, alebo obycajny blby vypinac.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 16:03    Předmět: Citovat
A ten nepříjemný zvuk je nějaké klepnutí nebo znělka. U BT repro jsem se zatím setkal jen se znělkou.
perec
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 16:16    Předmět: Citovat
Je to znelka, jak pri zapnuti, tak pri vypnuti a je nezavisla na nastaveni hlasitosti. Proc se tam takova demence vubec dava, v noci je to jak kdyz nekdo zhodi lustr.
