LED 10W - napájení
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 21:13    Předmět: LED 10W - napájení Citovat
Zdravím,
zakoupil jsem na aukru 10W LED v bílé, oranžové a červené barvě. Nicméně zásadní problém je že k nim nemám žádné katalogové údaje. Tudíž nemám žádnou šanci je bezpečně rozsvítit.
Má někdo zkušenost s napětím a proudem pro tyto diody?
díky
 Soubor:  IMG_20150514_220515.jpg
 Velikost:  266.61 kB
 Staženo:  94 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Tak to máš problém, verzí existuje vícero. Mě třeba funguje jedna 10W led v osvětlení před barákem na 12V/0,85A, ale viděl jsem i na 36V. Jediná možnost je řiditený laboratorní zdroj a doměřit/dopočítat se do nominálního výkonu.
Naposledy upravil Honza_dy dne čt květen 14 2015, 21:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Zapoj je na laboratorní zdroj a postupně jim přidávej napětí a proudové omezení, až se dostaneš na 10W výkonu. Smile
pepe363
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 21:20    Předmět: Citovat
prodejce mi sdělil že všechny barvy pracují v rozmezí 9-12V a 900-1050mA. Přijde mi ale divné že to platí pro všechny tři barvy stejně.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Nelam si hlavu s napětím, udělej nastavitelný zdroj proudu úpravou PC zdroje ať můžeš regulovat jas, podívej se na moje vlákno "malý měnič pro flexu" tam je schéma proudové zpětné vazby, napěťovou nastav třeba na 20 V, na tom nezáleží. . . .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70076
také se podívej na vlákno Úprava PC zdroje na 12 až 20 V Smile
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70043
samponek
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 8:08    Předmět: Citovat
Do serie s černým drátem dej odpor 0.33 ohmu na 10 W, trimrem NAPĚTÍ nastav nějaké napětí naprázdno, třeba 6 až 20 V a trimrem PROUD nastavíš požadovaný jas, při libovolném počtu LED v serii ( 4 až 12 ) poteče vždy stejný proud. Seriové kombinace 4 až 12 LED můžeš dále připojovat paralelně.
 Soubor:  Uprava PC zdroj proudu 0 až 10A.png
 Velikost:  183.09 kB
 Staženo:  168 krát
pepe363
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 9:55    Předmět: Citovat
Díky moc všem za rady schémata ! Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 19:54    Předmět: Citovat
V takovym pouzdru jsem tam kdysi kupoval RGB,červená část úbytek 6V,zbylý dvě 10V (ta zelená je totiž tmavej odstín,má vyšší Umin než normální "limetková"),čipy byly v sérii po třech.Pro 12V jsem dával do spol.plusu odpor 2R2/5W,na červenou 18R a k zelený/modrý 8R2-12R,v katodách jsou BD135 s 1k odporama v bázích.Svítí to silně,oslepivost asi 5 min. a chladič (nějakej oranžovej profil 40x40x8mm z chipsetu) je jenom vlahej.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 22:02    Předmět: Citovat
Mám otázočku. Kúpil som "lacné" 10W LED. Napájam ich 11,0V, pri tomto napätí si berú približne 0,8A, takže niečo pod 9W. Chladič rozmerov cca 7 x 7 x 5 cm je po hodine (a viac...) svietenia horúci že na ňom neudržím ruku. To isté ak dám PC chladič zo socketu 775. Je to normálne aby LED takto kúrili? Alebo je to tým že som kúpil tie najlacnejšie, prípadne kde je chyba? Pri 9V je to v pohode, odber 200mA, ale to je len 2W tak neviem.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 8:28    Předmět: Citovat
Je to normální. Jen malá část energie se vyzáří ve formě fotonů. Ostaní se mění v teplo. Taky jsem si objednal několik "laciných" 10W led podobného provedení. Problém byl ale jinde. Měly by být složené z 3x3 1W čipů. Nebo ony blyly složené z 9 čipů. Jenže při připojení a postupné regulaci proudu až do jmenovitého bylo zřejmé, že to byly vyřazené zmetky, kde svítily jen některé čipy v LED a každá měla úplně jiné el. vlastnosti!! Naštěstí byl kus asi za 30,- tak jsem s tím počítal.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 16:55    Předmět: Citovat
U mňa tam svieti pekne všetkých 9 čipov, síce pri slabom prúde je vidno, že nie celkom rovnomerne, ale svietia. Skôr ma tak napadlo, či Čína nepochopila ono "WARM White" trochu inak Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Tak si na stejnej chladič dej nějaké 7-8W topidlo, třeba zatížený stabilizátor a uvidíš, jak na něm ne/půjde udržet ruka. Někteří lidé mají dost nereálné představy o tom, co jak topí a čím to jde/nejde uchladit, dokud si nesáhnou. Smile
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Tu mám v lampičce G10 LED žárovku na 230V a topením si v ničem nezadá s halogenkou, co tam byla předtím Laughing
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 21:23    Předmět: Citovat
Nemáte prosím někdo vyzkoušenej třeba DC-DC měnič s proudovou vazbou ?
Rád bych zkusil podobnou LED z jedné nebo dvou li-on 18650.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 8:06    Předmět: Citovat
Lidi mají často představu, že LED mění na světlo velkou část energie a topí jen málo. V reálu je to cca 20% světlo, zbytek teplo, takže 10W LED protopí 8W. To uchladit už není jen tak. Já mám u své LED lampičky aktivní chladič s malým ventilátorkem. Nejhorší je dát LED žárovku do uzavřeného svítidla. S provozní teplotou se dramaticky snižuje životnost.
