Nafouklé elyty na desce
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 20:37    Předmět: Nafouklé elyty na desce Citovat
Dostala se mi do rukou základní deska a 7 elytu jednoho výrobce 1000uF na 6,3V mají nahoře "kopulku" s hnedýma flíčkama.Myslím, že to tady už někdo řešil.Mě by jen zajímalo, jestli by moc vadilo , kdybych je vyměnil za 2200uF protože ty mám a mají stejnou rozteč nožiček. Případně za 680uF ? Měly by fungovat jen jako filtrace ne?Můžou způsobit nefunkčnost desky? Dík
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Ta vyššia kapacita by nevadile,prave naopak,len aby neboli na nižšie napetie.Radšej vyššie.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 22:18    Předmět: Citovat
Pokud ta deska jeste má snahu jet (seka se) tak ty kondy vymen. Pokud je mrtva nema to vetsinou smysl. V poho dej kondy 680uF porad to bude vetsi kapacita nez tech tvych nafouklych nebo to zkombinuj. S tou vetsi kapacitou to nemusi dat spinaci tranzistory. Tak je tam pak treba nemusis davat vsechny (jsou tam vetsinou paralelne)
Internet - metla lidstva
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 20:22    Předmět: Citovat
myslim si tiez ze tych 680uf bude dostacujucich.tie 2200 by som tam zbitocne nepchal nema to moc vyznam...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 19:02    Předmět: Citovat
Záleží dost na tom, kde jsou ty nafouknuté kondy zapojené. Pokud jsou např. jako filtrace napájecího napětí CPU, podívej se kolik je jich paralelně, pozčítej kapacitu a pak tam zapájej těch 2200mikro podle toho kolik je potřeba. Můžeš dát trošku víc, pokud zrovna nebudou vycházet. Míň nedávej, může to zhoršit stabilitu při větší spotřebě CPU (přetaktování popř. nejvyšší takty CPU z dané řady). Pokud jsou ale kondy v jiných měničích (bývá jich tam několik) vždy 1 kond na jedno napětí, musíš dát správnou kapacitu. Některým deskám jiná kapacita nevadí, jiným ano. Spíš je ale vždy lepší dávat o něco málo víc.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 6:53    Předmět: Citovat
Už jsem kondy měnil na několika deskách a vždy přemýšlel, jak mohly všechny najednou odejít. Od zdroje, nebo zvýšené napětí za stabilizátorem?
jef111
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 11:55    Předmět: Citovat
Neodejdou najednou, odchází postupně, ale dokud počítač funguje tak se do něj většina lidí vůbec nedívá. Až přestane fungovat, tak teprve potom se to řeší. Často se stává, že když deska kvůli nafouknutým elytům přestane fungovat úplně, může už být pozdě. Stačilo ten počítač rozdělat o týden dřív a zjistilo by se, že se kondy nafukují...
Takhle je to vždycky. Ty kondy se nafukují proto, že to jsou šmejdy a nevydrží dlouhodobě zvýšenou teplotu (většinou právě od CPU). Zdroj na to možná může mít také vliv (také nafouknuté elyty atd.) ale v první řadě odcházejí teplem.
www.sigmaphon.cz
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 15:17    Předmět: Kondy Citovat
Kondíky 1000uF/6.3V (10V) mají v GESu, případně i jinde. Musí to být LOW-ESR (nízkoimpedanční). Menší kapacita by vadit neměla, větší může
zlobit. Měním to dost častokrát na různých deskách - s úspěchem.
Destroyer
Založen: Aug 11, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 20:48    Předmět: Citovat
No taky sem už na pár deskách vyměnil elyty ale je důležitý aby si je netahal i s prokovama to by byl malér a už by si ho asi nevrátil zpátky ale jestli tam chceš dávat nějaký laciný šmejdy tak to ani nemá cenu měnit na kvalitních deskách sou kondy i za 50Kč za kus i víc takže pokud je budeš měnit a chceš aby nějakej ten pátek tam zůstaly tak kup radši dražší je to výhodnější než je měnit každej pátek. Pokud můžu doporučit tak je lepší splašit někde nějakou MB a z ní vypráskat ty kondy a nasekat to do tý tvý takhle sem to dělal já ve většině případů a ty desky jedou ještě teď. A taky ten cín skoro vůbec se nechce dát roztavit takže takouvou 200W páječku na to. Pokud sou nějaký tenoučký cestičky blýzko kondů tak to ber vodporovou nebo mikro páječkou a nezničíš to. Desky fakaji jako víno
PS: pozor na přepólování Smile to je potom jako popcorn v mikrovlnce jedna rána za druhou
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 21:56    Předmět: Citovat
Mne zatial skoro vzdy stacila 25W spajkovacka Velleman VTS-25.
Elyty z odpalenych dosiek su najlepsie - ale len pokial su kvalitne - takze pouzivat len Rubycon, Nichicon, Panasonic, Sanyo, Chemicon. Este TEAPO a OST sa da (ked nie je nic lepsie). V ziadnom pripade nepouzivat GSC, Chhsi, CHOYO, JACKCON, Lelon (a dalsie...) - to mas za pol roka zase nafuknute.
jef111
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 0:35    Předmět: Citovat
Ještě s tím pájením - není potřeba nějakého velkého výkonu, spíš naopak. Pokud budeš mít přívody k elytům tenké a prokovy budou špatně držet (u levnějších desek běžné) a půjdeš na to velkým výkonem, odlepíš spoje a kond vytáhneš i s prokovy. Podle mých zkušeností je nejlepší 75W trafopájka a hoodně kalafuny. Kalafuna zajistí, že při delším nahřívání se plošky neodlepí a cín neoxiduje. Po úspěšné opravě kalafunu opatrně seškrábni nožíkem a umyj líhem nebo acetonem atd. (já to většinou ani nečistím, neboť se mi nechce a aspoň pak po letech poznám svoji práci Laughing )
Pokud budeš tahat kondy z jiných nefunkčních desek, musíš vývody perfektně srovnat a zbavit zbytků cínu (opět kalafunou) a popř. zastříhnout na stejnou délku. Jinak se s tím nedomluvíš. Také je vhodné konce vývodů lehce nahnout dovnitř (asi 0,5mm), pokud nemáš odsávačku na prokovy, bude se to hodit.
www.sigmaphon.cz
rezis
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 10:44    Předmět: Citovat
Menim to celkem na hodne deskach za kondy HITANO 105C z GES a zatím uplbna spokojenos. Kondy ven dostvam horkovzduskou. Ono je to jinak treba okolo cpu problem kdyz jsou tam velke medene plochy.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 20:47    Předmět: Citovat
Nevyplatí se to, když a) je to stará deska b) je to Gigabyte c) je to s cpu od amd. Vůbec největší hloupost je se s tím zabývat když je to za ab) nebo ac) nebo bc) Wink
Ta práce a piplačka za to nestojí a je to dáno už výrobcem. Ty kondíky jsou přetěžované a začas zase odejdou. Řekl bych, že nová deska za 2 tisíce udělá víc práce a starou nechat na ND klukům z elektroprůmky.
rezis
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 21:57    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Problém vsak je ze nova deska znamena novy cpu, pameti, grafika, vetsinou Hdd a zdroj. Confused
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 22:19    Předmět: Citovat
Robil som tych dosiek kopu - aj GigaByte aj na AMD (aj sucasne).
