Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po květen 11 2015, 19:57 Předmět:
Zadanie je jednoznačné - je v nej uvedené že sa jedná o rotačný kužel a zároveň udaním, že sa jedná o čiapku, je udané, že sa jedná iba o plášť.
Kvôli nechápavým sa musia vyrábať komplikované popisy úloh, výkladov, a pod. ..... aby sa našlo aliby pre neschopných. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 11 2015, 20:49 Předmět:
Povrch je 402.12352 cm², takže by se mělo zaokrouhlit nahoru a odpověď by měla být spotřeba papíru je 403 cm². Správně by tam ale měla být také otázka, jaký papír o jakých rozměrech bude na výrobu čepice třeba.
Samozřejmě, že čtverec o rozměrech 32 x 16 cm nebo přesněji půlkruh o průměru 32 cm. Pokud jsem se nesek.
Naposledy upravil p32 dne po květen 11 2015, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Pro mě matoucí je:
1/ Čepice má tvar rotačního kužele. Rotační kužel je totiž těleso, které má podstavu a kuželovou plochu.
2/ Osovým řezem kužele je rovnostranný troujúhelník s délkou strany 16cm. Pokud udělám osový řez "čepice", nedostanu trojúhelník, ale dvě úsečky (chybí podstava).
Alternativa zadání (2) by mohlo být:
Papírová čepice má tvar krychle.
Osovým řezem krychle je čtverec o straně 16cm
Kolik cm2 papíru je použito na čepici?
Zaslal: út květen 12 2015, 4:09 Předmět:
Není to tak složité,stačí ten rotační kužel vyrobit i se spodkem a ať si ho páni zadavatelé zkusí nasadit na hlavu jako čepici. Je to prostě blbě zadané. V tomto případě si myslím,že jde snad o postup výpočtu a pokud má student správný postup pro výpočet se základnou a jiný student správný postup pro výpočet bez základny,tak by měli být uznány oba postupy. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13Další
Strana 1 z 13
