Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17950 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 10 2015, 19:08 Předmět: Bodování vývodů článků
Dá se doma bodovat na NiCd či NiMH propojovací pásky? Mám tu baterii elytů 270G/28V a ubastlený kleště s navzájem odizolovanýma čelistma s wolfram hroty. Slabý plechy s tím bodovat k sobě šly a držely dost dobře. Normální bodování sice maká malinko jinak, nejdříve stisk, pak proud, vypnutí a uvolnění stisku. U tohodle se prskne a smáčkne najednou.
Chtěl bych zkusit nabodovat pásky na starých NiCd SC 1,7Ah. Bylo mě ale tvrzeno, že se boduje "skrz článek". Proud sice působí pár desítek milisekund ale ta prda opravdu nemůže článek vevnitř poškodit, třeba upálit vývod na čepičku? _________________ Jirka
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne květen 10 2015, 19:49 Předmět:
Z nouze v domácích podmínkách lze: Upravené kleště s odizolovaným měděným hrotem, trafo 250W přes sekundár tři závity licny 4mm2 připojené na kleště. Stisknout přes článek, zapnout trafo ani ne na dvě sec., vypnout trafo. Tři nebo čtyři body a vše opakovat na druhé straně článku. Nepozorovali jsme, že by článek nějak protestoval.
Zaslal: po květen 11 2015, 14:40 Předmět:
Tak jsem hodil dotaz známýmu v brněnským Fulguru a skrzá články se to nesmí bodovat, opravdu můžou ulítnout přívody k čepici. Vždy se dělaj spoje průtokem mezi dvěma body vedle sebe.
Ten návod na bodovku s trafem z mikrovlnky je dobrej, mám trafo z 1KW Whirpool mikrovlny s mezizávitem na VN. Stačí ho vyříznout, vytlouct a namotat kus Cu lana.
Dělal jsem svařovací pokus s tou baterii elytů 270G/25V a i když je to strašná prda, je moc krátká asi to neprohřeje. Ty propojovací plíšky nemám, měl jsem měděný 0,3 mm a to asi moc odvádí teplo.
Jinak kdo si s takovou baterií elytů nehrál, z laboratorního zdroje s omezením na 3A se ten elyt nabíjí 15 sekund a při zkratování přes odpor z konstantanu cca 0,8R se konstantan rozžhaví do ruda. Původně ty elyty sloužily na sálovým počítači na vyškubnutí suportu s magnetickejma hlavičkama z diskový mechaniky při výpadku napájecího napětí. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út červen 02 2015, 19:26 Předmět:
jova1 napsal(a):
Domnívám se že nerez.
Nerez v žádném případě . Teď jsem na nové články s nabodovanými plíšky pájel jen s kalafunou a cín se nádherně rozléval. Na nerezu bych si ani neškrtnul.
