Zaslal: po květen 11 2015, 12:29 Předmět: Toroid označení PT-9120LV
Dobrý den,
Dostal se mi pod ruku jeden toroid, ale z toho štítku jsem nějaký zmatený. Pod označením PT-9120LV jsem ani nic nenašel. Tak třeba někdo bude vědět, co je to zač.
K zapojení:
dráty GRN-BLK spojit a na YEL a RED potom přivedu 230V.
Výstup bude na BLU.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 11 2015, 13:11 Předmět:
Řekl bych, že to má dvě vinutí, A a B. Obě na 115 V. Asi bych to zapojil, jak píšeš. Ale je taky možný, že se to bude muset zapojit jako konec A na začátek B. Každopádně by pomohlo změřit indukčnost, správně zapojený vinutí v sérii musí mít několikanásobek obou samostatných.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 11 2015, 14:39 Předmět:
blazenabc napsal(a):
Takže to můžu udělat jak jsem napsal.
GRN a BLK spojit. Na YEL a RED přivést 230V??
A výstup budu odebírat BLU-BLU - 26.2V
Pokud má trafo kolem 120W tak to odpovídá 4,5A. No ještě zkusím pohledat to schema k té ústředně. Někde přece musí být informace o tom toroidu. [/b]
To nemáš baterku, žárovku a kus drátu, abys "prozvonil" kterej drát patří ke kterýmu = jestli jsou to vývody stejný cívky, když už to neumíš změřit ohmmetrem (nebo ho nemáš)?
A než to naženeš natvrdo na 230V, tak to pro jistotu připoj přes nějakou slabší žárovku, 40 - 60W (samozřejmě 230V) - a změř napětí na primáru i na sekundáru. Pokud budeš mít správně spojený ty dva primáry, musí sekundární napětí i s tou k primáru připojenou žárovkou odpovídat svou velikostí převodnímu poměru trafa (230 : 26) - pokud bude napětí menší, skoro jistě to bude znamenat špatně spojený primární vinutí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 11 2015, 14:46 Předmět:
Důvěřuj, ale prověřuj. Už se mi to stalo, že někdo ve výrobě nastrčil ty barevný bužírky na jedno vinutí obráceně a při spojení podle štítku šly špulky "proti sobě" = v podstatě do zkratu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
