Toroid označení PT-9120LV
blazenabc
Založen: Nov 15, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 12:29    Předmět: Toroid označení PT-9120LV Citovat
Dobrý den,
Dostal se mi pod ruku jeden toroid, ale z toho štítku jsem nějaký zmatený. Pod označením PT-9120LV jsem ani nic nenašel. Tak třeba někdo bude vědět, co je to zač.
K zapojení:
dráty GRN-BLK spojit a na YEL a RED potom přivedu 230V.
Výstup bude na BLU.
Jest tak??
Takže teď už jenom zjistit parametry.
 Soubor:  P1190116.JPG
 Velikost:  122.47 kB
 Staženo:  40 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 13:11    Předmět: Citovat
Řekl bych, že to má dvě vinutí, A a B. Obě na 115 V. Asi bych to zapojil, jak píšeš. Ale je taky možný, že se to bude muset zapojit jako konec A na začátek B. Každopádně by pomohlo změřit indukčnost, správně zapojený vinutí v sérii musí mít několikanásobek obou samostatných.
blazenabc
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Tak teď se jen o tom trafu dozvědět více. Třeba proud sekundárem.. Very Happy
Jinak začátky vinutí by mohly být ty údaje INPUT 0/A, a 0/B.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 13:33    Předmět: Citovat
To označení PT-9120LV je označení výrobce kde má být toroid zabudován. A ten toroid je ze 100V ústředny SA9120 (100V/120W).
blazenabc
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 13:56    Předmět: Citovat
No tak jsem hledal to SA9120 schema nebo něco, ale moc toho teda není.. Sad
Těch 100V/120W znamená??? Že toroid nebude fungovat na 220V? Nebo jak tomu mám rozumět?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 14:00    Předmět: Citovat
To je výkon ústředny na výstupu 100V. To trafo má něco víc jak 120W/26,2V. A myslím že na 230V se mají spojit žlutý a černý.
blazenabc
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 14:03    Předmět: Citovat
Takže to můžu udělat jak jsem napsal.
GRN a BLK spojit. Na YEL a RED přivést 230V??
A výstup budu odebírat BLU-BLU - 26.2V
Pokud má trafo kolem 120W tak to odpovídá 4,5A. No ještě zkusím pohledat to schema k té ústředně. Někde přece musí být informace o tom toroidu. Very Happy[/b]
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 14:07    Předmět: Citovat
U těch toroidů 2x115V se většinou pro 230V spojují prostřední vývody a krajní jsou 230V.
blazenabc
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 14:26    Předmět: Citovat
Takže jsem zjistil o té ústředně toto: Schema nikdo nemá, když má tak nedá. Very Happy
Napájení AC 110-120V / 220V-240V, DC 24V
Takže spojení 115 a 115 do série pro napájení 230V
Výkon 120W max 180W.
Takže těch 120W můžu pro ten toroid brát jako kdyby to byl údaj na štítku.
Z toho plyne:
Toroid, prim. 2*115V, sec. 26,2V/4,6A.
Jest tak, ne?[/b]
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 14:31    Předmět: Citovat
To schéma nepotřebuješ. Na schématu by bylo akorát zapojení přepínače 115/230V bez označení barev vodičů. Jo a ty nuly znamenají začátky vinutí.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 14:39    Předmět: Citovat
blazenabc napsal(a):
To nemáš baterku, žárovku a kus drátu, abys "prozvonil" kterej drát patří ke kterýmu = jestli jsou to vývody stejný cívky, když už to neumíš změřit ohmmetrem (nebo ho nemáš)?
A než to naženeš natvrdo na 230V, tak to pro jistotu připoj přes nějakou slabší žárovku, 40 - 60W (samozřejmě 230V) - a změř napětí na primáru i na sekundáru. Pokud budeš mít správně spojený ty dva primáry, musí sekundární napětí i s tou k primáru připojenou žárovkou odpovídat svou velikostí převodnímu poměru trafa (230 : 26) - pokud bude napětí menší, skoro jistě to bude znamenat špatně spojený primární vinutí...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 14:41    Předmět: Citovat
dal bych ruku do ohně že se musí spojit žlutý a černý
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 14:46    Předmět: Citovat
Důvěřuj, ale prověřuj. Už se mi to stalo, že někdo ve výrobě nastrčil ty barevný bužírky na jedno vinutí obráceně a při spojení podle štítku šly špulky "proti sobě" = v podstatě do zkratu.
blazenabc
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 14:47    Předmět: Citovat
jj. Takže jsem si to myslel dobře.
Takže zapojení bude:
kód:
|°     |_______|°      |
GRN    YEL    BLK      RED
Kde GRN a RED = 230V. Question
Jinak ještě před 230V to půjde na 24V trafo. A tam se bude měřit.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 9:46    Předmět: Citovat
V tom prvním příspěvku jsi to "myslel" správně a napsal špatně? Wink Laughing
