Bodování vývodů článků
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 19:08    Předmět: Bodování vývodů článků Citovat
Dá se doma bodovat na NiCd či NiMH propojovací pásky? Mám tu baterii elytů 270G/28V a ubastlený kleště s navzájem odizolovanýma čelistma s wolfram hroty. Slabý plechy s tím bodovat k sobě šly a držely dost dobře. Normální bodování sice maká malinko jinak, nejdříve stisk, pak proud, vypnutí a uvolnění stisku. U tohodle se prskne a smáčkne najednou.
Chtěl bych zkusit nabodovat pásky na starých NiCd SC 1,7Ah. Bylo mě ale tvrzeno, že se boduje "skrz článek". Proud sice působí pár desítek milisekund ale ta prda opravdu nemůže článek vevnitř poškodit, třeba upálit vývod na čepičku?
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 19:16    Předmět: Citovat
Byvaju tam 2 alebo 4 body, tak podla mna prud prechadza len z jedneho bodu do druheho.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Z nouze v domácích podmínkách lze: Upravené kleště s odizolovaným měděným hrotem, trafo 250W přes sekundár tři závity licny 4mm2 připojené na kleště. Stisknout přes článek, zapnout trafo ani ne na dvě sec., vypnout trafo. Tři nebo čtyři body a vše opakovat na druhé straně článku. Nepozorovali jsme, že by článek nějak protestoval.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 20:00    Předmět: Citovat
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 20:19    Předmět: Citovat
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 9:23    Předmět: Citovat
Z ceho jsou vlastne ty pasky?
jova1
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 9:31    Předmět: Citovat
Domnívám se že nerez.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 14:40    Předmět: Citovat
Tak jsem hodil dotaz známýmu v brněnským Fulguru a skrzá články se to nesmí bodovat, opravdu můžou ulítnout přívody k čepici. Vždy se dělaj spoje průtokem mezi dvěma body vedle sebe.
Ten návod na bodovku s trafem z mikrovlnky je dobrej, mám trafo z 1KW Whirpool mikrovlny s mezizávitem na VN. Stačí ho vyříznout, vytlouct a namotat kus Cu lana.
Dělal jsem svařovací pokus s tou baterii elytů 270G/25V a i když je to strašná prda, je moc krátká asi to neprohřeje. Ty propojovací plíšky nemám, měl jsem měděný 0,3 mm a to asi moc odvádí teplo.
Jinak kdo si s takovou baterií elytů nehrál, z laboratorního zdroje s omezením na 3A se ten elyt nabíjí 15 sekund a při zkratování přes odpor z konstantanu cca 0,8R se konstantan rozžhaví do ruda. Původně ty elyty sloužily na sálovým počítači na vyškubnutí suportu s magnetickejma hlavičkama z diskový mechaniky při výpadku napájecího napětí.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Ty pásky jsou poniklovaný nebo čistej nikl. Dají se vcelku levně sehnat na ebayi. Třeba tohle
http://www.ebay.com/itm/1M-5mm-x-0-15mm-Pure-Ni-Plate-Nickel-Strip-Tape-for-Battery-Pack-Welding-/281509652728?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418b4868f8
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 02 2015, 19:26    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Nerez v žádném případě Cry . Teď jsem na nové články s nabodovanými plíšky pájel jen s kalafunou a cín se nádherně rozléval. Na nerezu bych si ani neškrtnul.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 17:28    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Třeba tohle
Lepší na pájení jsou takový lisovaný měděný "čínky". Ale u nich je problém, co typ článku, to délka.
