Tablet noname
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 16:27    Předmět: Tablet noname Citovat
Mám tu tablet s utrženým kenektorem usb mikro,po výměně při připojení datového kabelu na Samsung telefony do PC se rozběhne nabíjení a začně to vybíjet a hezky ubývají procenta.Kontroloval jsem ten konektor 3krát a nic jsem nenašel.Schema od toho není.Čekám na origo nabíječku. Má někdo tucha jak je zapojen ten konektor u tabletu a je jinak u mobilů?Tak nevím jestli čekat ještě problém v nabíjecím obvodu..?
Jo a ovladač to nainstalovalo po připojení na PC.
chuckyw
Založen: Sep 01, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Normálně by jinak připojený být neměl (aspoň jsem to jinak nikdy neviděl). To, že to vybíjí, může být tím, že tablet má větší spotřebu, než je schopno USB z PC dodávat - standardně, pokud je to to obyč. kabel jen 500mA. Zkuste použít kabel, který má zkratované datové piny (na straně tabletu, do PC nepřipojené), nebo silnější USB nabíječku. Případně ještě jinak upravený kabel - myslím, že 100Ω odpor mezi pinem ID a V+, ale jistý si tím nejsem, někde se tu ten popis ale válí...
hazi
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 17:43    Předmět: Citovat
Díky chuckyw,měl jste pravdu,proměřeno a piny zkratované,při použití origo
nabíječky vše ok.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 17:32    Předmět: Citovat
Otevřel jsem adapter/nabíječku s USB konektorem od číňana.
Datové piny jeho USB konektoru jsou spojené. Mezi nimi a GND pinem je rezistor 51k. Mezi nimi a +5V USB je rezistor 73k. Naměřené hodnoty cca seděly. Při výstupním napětí 5,34V je napětí na (obou) datových pinech 2,156V.
Specifikace byla popsaná v AR6-2013 str.22 s odkazy na USB.org.
usb-adapter_schema
 Soubor:  usb-adapter_schema.png
 Velikost:  247.07 kB
 Staženo:  132 krát
USB adapter
 Soubor:  USB adapter.jpg
 Velikost:  71.15 kB
 Staženo:  113 krát
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 11:02    Předmět: Citovat
Asi obdoba Apple...
