Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so květen 09 2015, 13:46 Předmět: Zkompilování souboru s koncovkou INO
Chtěl jsem si zkompilovat stažený soubor s koncovkou INO. S Arduino jsem se setkal poprvé a vypadává na mě ale jeden error za druhým. Pokaždé jsem instaloval požadavanou knihovnu, ale stejně těch chyb tam zbývá nějak moc a s tím zbytkem si nevím rady. Je to ATmega328 Camera Controller kdyby se někomu chtělo kouknout se na to a poradit mi co s tím _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so květen 09 2015, 14:46 Předmět:
Tohle je výpis z Arduino 1.6.4
C:\Users\ja\AppData\Local\Temp\build2020946764999119499.tmp\Adafruit PCD8544 Nokia 5110 LCD library\Adafruit_PCD8544.cpp.o: In function `Adafruit_PCD8544::begin(unsigned char, unsigned char)':
C:\Users\ja\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_PCD8544_Nokia_5110_LCD_library/Adafruit_PCD8544.cpp:174: undefined reference to `SPIClass::begin()'
C:\Users\ja\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_PCD8544_Nokia_5110_LCD_library/Adafruit_PCD8544.cpp:175: undefined reference to `SPIClass::setClockDivider(unsigned char)'
C:\Users\ja\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_PCD8544_Nokia_5110_LCD_library/Adafruit_PCD8544.cpp:176: undefined reference to `SPIClass::setDataMode(unsigned char)'
C:\Users\ja\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_PCD8544_Nokia_5110_LCD_library/Adafruit_PCD8544.cpp:177: undefined reference to `SPIClass::setBitOrder(unsigned char)'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Chyba kompilace.
To jsou ty poslední. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zkus adresář ve kterém je knihovna přejmenovat třeba na N5110 a samozřejmě ve zdrojáku také změnit. Jednou se mi stalo že se zaboha nechtěla přilinkovat knihovna s podobným (dlouhým, podtržítka a podobné znaky) názvem, kontroloval jsem snad 10x jestli někde nemám chybu a nenašel jsem nic. Po přejmenování už nebyl problém.
Zaslal: ne květen 10 2015, 15:31 Předmět:
Hledalo to knihovnu SPI co měla být u Nokie LCD, kde ale nebyla. Našel jsem jí, dokopíroval k Nokii a prošlo to bez chyby.
Teď už nezbývá než doufat, že ten postup i knihovna byl správné.
Jen jsem měl za to, že mi to někam uloží zkompilovaný HEX. Jak to tak vypadá, dá se jen rovnou vypálit do procesoru. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so květen 23 2015, 15:13 Předmět:
Že by???
hafca napsal(a):
C:\Users\ja\AppData\Local\Temp\build2020946764999119499.tmp\Adafruit PCD8544 Nokia 5110 LCD library\Adafruit_PCD8544.ccp.hex
nebo
C:\Documents and Settings\"hafca"\Local Settings\temp\build2020946764999119499.tmp\Adafruit_PCD8544.hex
(Dej si vyhledat soubory *.hex mladší než 1 minuta.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so květen 23 2015, 16:09 Předmět:
Děkuji, to je ono, nenapadlo mě to hledat někde v tempu. K tomu mi včera přišel z Aukra převodník Arduino USB na RS232 TTL PL2303HX . Tak to teď mám ošéfované ze dvou stran. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne květen 31 2015, 14:11 Předmět:
Někde dělám chybu, ale nevím kde. Ten programátor z Aukra nemá vývod RST, který je na schematu zapojený na programovací konektor. Takže přímo v Arduino 1.6.4 to naprogramovat nejde.
Dá se to nějak obejít nebo programátor můžu hodit do šuplíku a hledat jiný?
Při programování přes USB programátor zase nevím, jaké je nastavení pojistek. A navíc, měl jsem objednaný Atmega328P a i na poudru je tak označený. Při pokusu o vypálení mi všechny programy hlásily jiný čip. Nakonec až v avrdudess mi to hlásí Atmega 328, bez toho P. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
