Zaslal: ne květen 10 2015, 14:11 Předmět: přehřívání stabilizátoru
Dobrý den, mám stabilizátor LM340T12 a chci aby dělal z 18V 12V pro autorádio s odběrem 0.7 - 0.8A (chci na jedný akci pouštět hudbu z autoráda a mám jen pár baterek do akuvrtačky) prej by měl zvládat 1A, ale hřeje se naprosto šíleně (původně to bylo na plechu 5x4cm, já to dal žebrovej chladič 14x4 cm). Napadlo mě že bych mu pomohl druhým stabilizátorem AN78M12 kterej ale zvládá jen 500mA. Co vy na to? Jak moc blbej je to nápad?
1- na výstupu by měl mít kondenzátor 100K co nejblíže vývodům jinak může kmitat a to způsobovat přehřívání.
2 - přišroubovat třeba na starý chladič z procesoru s větrákem, už z principu své činnosti tyto stabilizátory dost topí.
3 - zvážit jiné napájení. S baterií z akuvrtačky bude myslím energie stačit na hodně krátkou akcičku.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne květen 10 2015, 14:31 Předmět:
sprav si nejaky spinany (asi 5 suciastok) alebo si objednaj z ciny, toto je na figu, zbytocne pretopis vykon akumulatora
inpiracia : napis do googlu "switching voltage regulator" a pozri obrazky
mám tam kondenzátor 22uF prakticky nalepenej na stabilizátoru. Dělám to ze součástek co z něčeho vykuchám (asi 8 desek z televizí, 1 rádio, víc toho nemám protože kdosi vymyslel červený kontejnery kam to lidi házej) takže néjakej spínanej zdroj asi nehrozí. A akumulátorů mám dost můžu topit několik hodin
v tý dokumentaci je dole nějaký schéma u kterýho je napsáno "Figure 30. High Current Voltage Regulator" a je tam jeden tranzistor a jeden odpor navíc, znamená to že to pak snese vetší proud?
