Problém s pračkou LG F1480QDS
Rosta
Založen: May 08, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 10:59    Předmět: Problém s pračkou LG F1480QDS Citovat
Dobrý den,z ničeho nic nám začala pračka LG F1480QDS při praní šíleně vrčet když pere ale v nepravydelných intervalech...Když se ale točí buben a připouští voda tak to nedělá nic,taktéž při programu čistění to nevrčí,pouze u praní.Nějaká rada co to je?
Děkuji
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 13:31    Předmět: Citovat
Nema ta pracka obehove cerpadylko na kropeni pradla? To bezi jenom pocas prani
Rosta
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Má....Ono někdy to vrčí při praní někdy ne...ale pokud je to ono a víte jak ho vyřadit tak bych byl moc vděčný....
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 14:09    Předmět: Citovat
muzou v nem byt nachytane necistoty nebo uz ma vyjeta loziska... jak jej vyradit- je potreba jej najit a odpojit.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 13:00    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=sZaz3Du3dHI - je ten zvuk stejný ?
čerpadlo bych vyměnil... Na electrolux co mám doma mne motorek stál 600kč i s poštovným a balným a pračka je krásně tichá Wink
Audaces fortuna iuvat
Rosta
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 14:32    Předmět: Citovat
No nedá se to říct přesně ale je to u nás víc ostřejší zvuk...a dělá to vždy když se zastaví a pak rostočí buben...Byla doba že se měsíc pralo a nedělalo to nic..Ted jak se pralo prádlo hlaně monterky našeho syna kterej má monterky věčně obrazek_cenzuraé od ruzných sanitárních silikonu tak to začalo zase vrčet...Nevím už co to je ale ostřikovací čerpadlo gumu ostřikuje,nevím je možné že je v něm bordel,proto bych rád věděl kde jej odpojit od sítě,pokud tedy vypojení nevyřadí hlavní čerpadlo..Co je zajímavé ..když zapnem program čistěni pračky tak vrčení není žádné..žeby v tomto režimu nebylo použito sprchování gumy?Pčijde mi to logické protože v pračce je voda do pul bubnu....takže asi jedině vypnout tu sprchu...Kdysi mi jeden techhnik říkal že po dvou letech má tento problém každej s touto pračkou a prej se to řeší odstavením toho sprchovacího čerpadla...Bohužel už mi neřekl jak.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 18:25    Předmět: Citovat
To cerpadlo bych nevyrazoval. Ale jak myslis Wink
Ja bych koupil nové Wink a původní vyměnil
Rosta
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Mám koupit a měnit něco o čem nevím jestli je vadné? Laughing Laughing Laughing Laughing
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 22:41    Předmět: Citovat
Normální reakce je čerpadlo odpojit zjistit zda bylo příčinou onoho zvuku a dále se rozhodovat ze zjištěných dějů a ne se hloupě ptát lidí, kteří ochotně odpovídají na lajcky položený dotaz zda se má vyhodit díl o němž nemáš ponětí zda je vadný.
Rosta
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 23:07    Předmět: Citovat
dadofry napsal(a):
Fakt jo? Laughing
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 1:01    Předmět: Citovat
Tak to vyhoď celé a kup si novou pračku.
Rosta
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 17:19    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ty máš dost....
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Cele som toto necital co mas s tou prackov, akurat ze ti v nej roibi nieco randal.Tu ti vzdy nepomozu ako mne s tou prackou Indesit a napisu ti aj blobost ako mne, ze to cierne na plosaku je od uhlikov.Na pracke som vsetko opr.pre opr.by to boli malickosti,mna to trochu potrapilo.Opr.pracku a TV ci neaky spinany zdroj je sto a jeden.Ak nevies najst zavadu vylcovacov metodov,zavolaj opr.aby ti nasiel chybu a odstranis si to sam ak to dokazes.
Rosta
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Jako zjistit kde je to čerpadlo nebude problém ale musel bych se do pračky dostat....prej se musí sundat přední panel.Bohužel nevidím ani jeden šroubek a rvát ty plasty nebudu.. Cry Hledal jsem návody,videa ale nikde nic.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 15:57    Předmět: Citovat
Nejsou šrouby zezadu?
