Zaslal: pá květen 08 2015, 10:59 Předmět: Problém s pračkou LG F1480QDS
Dobrý den,z ničeho nic nám začala pračka LG F1480QDS při praní šíleně vrčet když pere ale v nepravydelných intervalech...Když se ale točí buben a připouští voda tak to nedělá nic,taktéž při programu čistění to nevrčí,pouze u praní.Nějaká rada co to je?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so květen 09 2015, 13:00 Předmět:
https://www.youtube.com/watch?v=sZaz3Du3dHI - je ten zvuk stejný ?
čerpadlo bych vyměnil... Na electrolux co mám doma mne motorek stál 600kč i s poštovným a balným a pračka je krásně tichá _________________ Audaces fortuna iuvat
No nedá se to říct přesně ale je to u nás víc ostřejší zvuk...a dělá to vždy když se zastaví a pak rostočí buben...Byla doba že se měsíc pralo a nedělalo to nic..Ted jak se pralo prádlo hlaně monterky našeho syna kterej má monterky věčně é od ruzných sanitárních silikonu tak to začalo zase vrčet...Nevím už co to je ale ostřikovací čerpadlo gumu ostřikuje,nevím je možné že je v něm bordel,proto bych rád věděl kde jej odpojit od sítě,pokud tedy vypojení nevyřadí hlavní čerpadlo..Co je zajímavé ..když zapnem program čistěni pračky tak vrčení není žádné..žeby v tomto režimu nebylo použito sprchování gumy?Pčijde mi to logické protože v pračce je voda do pul bubnu....takže asi jedině vypnout tu sprchu...Kdysi mi jeden techhnik říkal že po dvou letech má tento problém každej s touto pračkou a prej se to řeší odstavením toho sprchovacího čerpadla...Bohužel už mi neřekl jak.
Normální reakce je čerpadlo odpojit zjistit zda bylo příčinou onoho zvuku a dále se rozhodovat ze zjištěných dějů a ne se hloupě ptát lidí, kteří ochotně odpovídají na lajcky položený dotaz zda se má vyhodit díl o němž nemáš ponětí zda je vadný.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3490 Bydliště: SK
Zaslal: ne květen 10 2015, 18:41 Předmět:
Cele som toto necital co mas s tou prackov, akurat ze ti v nej roibi nieco randal.Tu ti vzdy nepomozu ako mne s tou prackou Indesit a napisu ti aj blobost ako mne, ze to cierne na plosaku je od uhlikov.Na pracke som vsetko opr.pre opr.by to boli malickosti,mna to trochu potrapilo.Opr.pracku a TV ci neaky spinany zdroj je sto a jeden.Ak nevies najst zavadu vylcovacov metodov,zavolaj opr.aby ti nasiel chybu a odstranis si to sam ak to dokazes.
Jako zjistit kde je to čerpadlo nebude problém ale musel bych se do pračky dostat....prej se musí sundat přední panel.Bohužel nevidím ani jeden šroubek a rvát ty plasty nebudu.. Hledal jsem návody,videa ale nikde nic.
