PIC16F876A pokazil jsem ho?
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 20:13    Předmět: PIC16F876A pokazil jsem ho? Citovat
Dobrý den, mám doma již nějaký čas PIC16F876A, dnes jsem ho vytáhl že konečně přijdu na kloub pokročilejším funkcím. vezmu pic, připojím krystal 10Mhz co jsem našel na desce z televize a k němu kondy 15pf, na MCLR přes odpor 10K a diodu na VDD, připojím VPP, VSS, VDD, PGD a PGC k pickit 2 a nahraju program na blikání ledky...Nic...Dám verify a v půlce to vyhodí chybu...tak si řeknu: to je fakt divný, určitě je tam vadnej krystal, dám 4Mhz z jiný televize a zkusím to znova. Program opět nic a verify vyhodí chybu na pozici 0x000000 (řekl bych že je to začátek)...Nevíte někdo co s tím? Ještě nedávno ten pic šel, nevím čím bych ho mohl poškodit (každopádně neříkám že se to nemohlo stát).
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 7:33    Předmět: Citovat
pripoj to PK primo na nozicky, zadny diody/odpory/krystal a dej cist
toMajstr
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 8:54    Předmět: Citovat
chová se to pořád stejně, když to přečtu vyleze z toho: 120A 118A 2FFC 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF... 3FFF je až do konce. když jsem dal verify, vyhodilo to zase chybu na 0x000000
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 8:58    Předmět: Citovat
smazat jde ?
kdyz zavres tu PK aplikaci , pripojis uP, otevres PK aplikaci tak ti to spravne identifikuje typ uP ?
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 9:00    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 9:05    Předmět: Citovat
s delkou vodicu sem problem nikdy nemel, standartne pouzivam 32cm dlouhej ICSP kablik, tet mam v aplikaci cca 60cm pres 2 konektory a zadnej problem..
toMajstr
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 9:18    Předmět: Citovat
smazat de, pak funguje i verify, číst de a identifikuje to PIC. Když jsem to minule zapojoval, tak jsem měl ještě někam zapojenej AUX z PK na netu jsem našel jen zapojení bez toho, nemá to tam být někam připojený?
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 9:29    Předmět: Citovat
ne, pouziva se pri LA nebo tusim pri LVP,pri ICSP netreba AUX
takze uz to funguje ?
toMajstr
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 9:34    Předmět: Citovat
kablík k PK je ten co jsem dostal k PK, cca 30 cm... nefunguje ledka má svítit ale nesvítí (mým cílem je rozsvítit ledku)
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 9:41    Předmět: Citovat
joj, takze zapis/verifikace/cteni funguje ? to ze nesviti ledka je problem programu .. Wink
toMajstr
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 10:03    Předmět: Citovat
to si nemyslím, projistotu přidávám program:
kód:
 * File:   main.c
 * Author: TOSHIBA
 * Created on 19. duben 2015, 18:22
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pic16f876a.h>
// CONFIG
#pragma config FOSC = XT        // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = ON         // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function; low-voltage programming enabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
#define _XTAL_FREQ 4000000
int main(int argc, char** argv) {
    TRISA = 0b00000000;
    PORTA = 0b11111111;
    while(1){}
    return (EXIT_SUCCESS);
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 10:15    Předmět: Citovat
otevri si datasit treba ten ceskej preklad a koukni na nastaveni I/O na porte A, je to tu porad dokola ...
toMajstr
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 10:45    Předmět: Citovat
přidal jsem tam ještě
kód:
    ADCON1 = 0b00000110;
    CMCON = 0b00000111;
ale pořád nic, co mi tam ještě chybí?
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 11:08    Předmět: Citovat
kam si to pridal ?
na PORTBx ta ledka funguje ?
toMajstr
PříspěvekZaslal: so květen 09 2015, 11:49    Předmět: Citovat
před TRISA. Ne nefunguje to ani na PORTB0
