Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá květen 08 2015, 9:30 Předmět:
Jo, kde jsou ty časy, kdy jsem byl jako študentík na brigádě v galvanizovně Tesly Strašnice, a na chodbě k šatně tam toho stál plný (a otevřený) barel, takové pěkné bílé granule to byly
Zaslal: pá květen 08 2015, 9:56 Předmět:
Nalít tam trošku HCl, tak by se soudruzi smíchy asi neudrželi...
Až tady začne někdo shánět plutonium, už se nebudu ani divit. Jen si to pak musí vyřídit s patřičnými orgány "dozoru". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 08 2015, 20:22 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
100% souhlas.
V neodborných rukách, bez praxe a vybavení spolehlivá a rychlá cesta na hřbitov, bohužel často i pro okolí. Bez vybavené laboratoře s dobře táhnoucí digestoří se s tím nedá ani bezpečně manipulovat.
Zaslal: so květen 09 2015, 10:31 Předmět:
Stejně k tomu jednou dojde. Lidi budou smět bez zvláštního povolení jenom sedět ve fotelu, čučet do TV a polykat amarouny. Jakákoli činnost, která by mohla přivodit nehodu, bude zapovězena.
Nie som tiež zástanca kadejakých povolení a odborných spôsobilostí na každú blbosť, ale pri KCN by som bol veľmi opatrný aj keď som chemik. Stačí naozaj málo a voniaš kytičky zospodu. Nie nadarmo je to zaradené medzi zvlášť nebezpečné jedy.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 10 2015, 7:06 Předmět:
Souhlas, proto je třeba demokraticky vysvětlit nebezpečí, varovat. Toť vše. Zákazy, evidence a další 3.14čoviny k ničemu nevedou jen zatěžují státní kasu a vedou k černému obchodu. Když to budu potřebovat, seženu si to a nějakej podržtaška s kravatou je mi u _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 11 2015, 16:34 Předmět:
Protože mezi lidmi jsou rozumní i pitomci nebo dokonce deprivanti/zločinci, tak zákazy a regulace být musí. Do hlavy nikomu nevidíte a ti rozumní by brzo dojeli na ty pitomce. Bohužel, všechno něco stojí.
Co takhle volně dostupný KCN rozprášit ve větracím systému?
Zaslal: út květen 12 2015, 7:49 Předmět:
Daleko více usmrcení je způsobeno sekerami, nožema..zakážeme je? (v Německu se už našli idioti kteří prosadili držení nožů s délkou čepel větší než..?) ale jo, je třeba dělat z lidí í tvárnou infantilní masu kterou je třeba kontlolovat a manipulovat s ní. Pochopitelně pokud možno demokraticky. Jen do toho! I mlčení znamená souhlas. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
