Tranzistor A1000N- datasheet, náhrada?
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2015, 8:48    Předmět: Tranzistor A1000N- datasheet, náhrada? Citovat
Ahoj, mám tady další kombo, je to Torque T1001EB. Po startu odpaluje pojistku. Našel jsem jeden provalený tranzistor A1000N (mezi C a E má částečný průraz, ukazuje to asi 67Ω). Pouzdro TO3. Ale nemůžu najít datasheet. 2SA1000N to není.
Na nějaké NL dfiskuzi píšou, že by měl jít nahradit za 2N3055- ale dokud nevím parametry, tak je to jakési věštění z lógru.
A navíc by to chtělo vyměnit za párované, že?
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 8:08    Předmět: Citovat
Oživuji, řeším obdobné, jen na 3kanálu Torque. Jsou tak stejné trandy, také ko. Jak jsi to vyřešil (nahradil), Michale? Díky
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 11:45    Předmět: Citovat
MJ15003/4...
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Vybrané KD503.
Poslal BOBOBO.
Kombo zatím hraje, tak asi v pohodě.
rtg5273
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 7:16    Předmět: Citovat
KDčka mám, najdu si pár. Díky za info.
