zhanam schemu na jednoduchu CB vysielacku, ktora by vysielala bez nutnosti stlacat tlacidlo hovoru ale reagovala by na hlas ktory by sa dal naladit. Napajanie by bolo najlepsie na 9V bateriu
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt únor 01 2007, 19:10 Předmět:
Nechci tě nijak odrazovat ale nejsou s tim dobrý zkušenosti.Prodleva před zaklíčovánim a neustále během hovoru mezi slovy ti to bude vypínat.I u fabrickeho provedení samozřejmě.Promysli to.
Jednoduchou vysílačku jednoduše neuděláš. Dá to tolik práce a strávíš na tom tolik času, že si to neumíš představit. 40 kanálová ústředna, úzkopásmová FM, výkonový stupeň přizpůsobený k anténě a filtr abys nerušil široko daleko. To je práce pro zkušeného na půl roku a měřicí technika k tomu. Za 1000-2000 korun se dá koupit CB stanice v pohodě a ten obvod pro klíčování hlasem (VOX) u některých je nebo se dá dodělat k mikrofonu. Dobu po kterou drží zaklíčováno se dá nastavit, ale aby nebyly usekané začátky, chce to si zvyknout mluvit jako (nebo jako politik): každou relaci začínat delším "ééé"...
http://www.cbradio.cz/burza/prodam.php3
Přesně tak jak říká Crifodo. CB vysílačky se dnes dají poměrně levně sehnat na různých bazarech, nebo aukcích. Doporučil bych se podívat na www.aukro.cz , www.ikup.cz , www.sbazar.cz
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 02 2007, 10:35 Předmět: Rozdíl mezi CB a PMR
Základní rozdíl je v používané frekvenci. CB pracuje na 27MHz tj.11m a PMR na 446MHz tj.70cm. Dosah Cb asi 50km a PMR 3km. CB je větší a těžší , má napájení 13,8V .PMR je malá lehká , napájení kolem 6V. Rozdílů je mnoho.
Pokud chceš komunikovat na občanských pásmech ( to nejní jenom 27mhz a 446mhz) tak si pořiď nejakou ručku na 150mhz s vox funkcí. Funguje to celkem dobře, ale musí se to dobře nastavit. Já mám FT857 a THF7E a obojí chodí dobře. Koukni na www.ges.czwww.ddamtec.czwww.elix.czwww.allamat.cz.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7957 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 10 2007, 16:22 Předmět:
A navíc zařízení pro vysílání na tzv sdílených pásmech (bez povolení) musí mít homologaci a nesmí být elektricky změněny! natož aby jsi to stavěl doma. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
