Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: čt květen 07 2015, 21:49 Předmět: El vodiče v paneláku, aký prístroj spolahlivo nájde vodič?
Ahoj všetkým.Potreboval by som poradiť.Aký prístroj spolahlivo nájde vodič v panelovom byte?Skúšali sme všeliaké prístroje od jednoduchých až po výrobky Bosch.No spolahlivo ukázať kde ten kábel presne je sme s
použitými prístromi nedosiahli.Nie je niečo čo by ukazovalo v paneli vodič nejak presnejšie?Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 07 2015, 21:57 Předmět:
Zapni úsporku nebo nějaký pulsní zdroj na konec vývodu, na tranzistoráku nalaď na středních vlnách frekvenci mezi 540 a 600 kHz, kde zachytíš nejsilnější rušení. A pak si v místě, kde o poloze kabelu víš (můžeš si pomoci prodlužovačkou a k jejímu rovnému úseku přibliž rádio), zjisti, jak se charakter zvuku mění s polohou rádia.
Pak už to najdeš, protože to rušení se do armatury přenáší špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Bourací 5kg kladivo nebo ruční kilový kladivo a majzlík. Na stavebním odboru místně příslušnýho úřadu (obec, město případně obvod) se optej, jestli ti okopírujou původní plány stavby z kolaudačního protokolu - musí v nich bejt vyznačený původní vedení všech instalací. Bohužel panelárny si mnohdy moc hlavu nelámaly s umístěním kabeláže nebo aspoň husích krků uvnitř panelový formy před zalitím - plánky jsou spíš jen informativní pramen, kudy BY KABEL MĚL VÉST - ale jestli tam taky skutečně je a není zabetonovanej o 1/4 metru vedle ti nikdo nezaručí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 07 2015, 22:12 Předmět:
Teraz si ten model od boschu nepametam kolsgga to mal požičané na den potom to vrátil.
Sendix prosím popýtaj sa budem povdačný. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 07 2015, 22:26 Předmět:
Pokud vím, nejspolehlivější hledání bylo s nějakým přístrojem, snad se to jmenuje Rykom - kromě běžných pokusů typu měření pole se dala použít vysílací jednotka a hledat velmi přesně konkrétní kabel, nebo i trubku ústředního topení, když se na ni instalovaly proudové kleště jako součást vysílače. Obávám se, že to nebylo levné, jen ten polstrovaný kufr vypadal na průměrný měsíční plat.
Zaslal: pá květen 08 2015, 8:50 Předmět:
To Hill.Ďakujem za reakciu ale akosi som tomu neporozumel.Mohol by si mi to prosím popísat podrobnejšie.Alebo nejak nakresliť?Ďakujem _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 08 2015, 11:26 Předmět:
To se už snad líp vysvětlit nedá: někde v rozvodu rozsvítíš úspornou zářivku a všechny připojené vodiče se stanou anténami vyzařujícími její rušení. To rušení naladíš na rádiu, v pásmu středních vln je ho dost, a jdeš s rádiem podle vedení. Spolehni se, že časem určíš uložení kabelů dost přesně.
Zaslal: pá květen 08 2015, 17:04 Předmět:
Ďakujem Hill.
To Petr-ll.Myslím si že slušný človek neuráža druhých.Radšej si skontroluj pravopis. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Kdysi jsem to tu psal:
Potřebuješ kapesní tranzistorák, který má AM, což je SV (MW) či DV (LW) - v závorkách jsou dnes používaný anglický zkratky vlnových rozsahů.
V baráku povypínáš všechno v inkriminované místnosti. Potom zapneš pouze osvětlení a na rádiu naladíš "šum". Potom tím rádiem budeš šmejdit po zdi a kde se Ti šum změní, tak tam budeš mít problém.
Pokud chceš přesnější lokaci, natrénuj to na místě, kde víš, jak jsou tažený dráty. každý typ rádia má jinak uloženou feritovou anténu, která se pro tento účel využívá..
Jinak se pro trasování kabelů používá vyhledávací souprava, jako je např Kurt KE300 (vysílač tónových frekvencí s vyššíma harmonickýma kmitočtama na vodiče s napětím do 120V) a přijímač ve tvaru logické sondy. Principiálně je to velice citlivý audiozesilovač s anténkou..
