Zaslal: po květen 04 2015, 20:59 Předmět: Výměna kondenzátorů s vloženým procesorem
Zdravím, mám rychlou otázku, potřebuji na ZD vyměnit nafouklý kondenzátor, je nutné vyndávat procesor? Nemám totiž u sebe teplovodivou pastu, takže jde mi o to abych se vyhnul cestě do města
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 04 2015, 21:03 Předmět:
Když na to nevezmeš trafopájku (pokud možno ještě s přepálenou smyčkou), tak tam není problém. Nikdy jsem procesor kvůli výměně elytů nevytahoval. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: po květen 04 2015, 21:51 Předmět:
Ahoj ondoubku, já to dělám trafopájkou s dobrou smyčkou a procesor, resp. jeho chladič mi přitom vadí, jen když překrývá ty kondenzátory. Zatím se mi nepodařilo nic zničit.
Ale nikdy nevíš. Já jsem rebel.....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 04 2015, 22:02 Předmět:
Nafouklý konďoury z mámoprken tahám taky trafačkou, ale procík si radši vždycky vyndám - jednoduše proto, že kolem něj je skoro vždycky několik kondíků zastrčenejch až pod chladič. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: út květen 05 2015, 8:06 Předmět:
V neděli jsem měnil na ZD 15 elytů, taky trafopájkou, mikropájka se jevila jako moc slabá.
Procesor jsem taky nevytahoval.
Ale byla to pakárna.
Jen mimo OT, všechny vadné elyty byly na 5V větvi napájení, "značka" TAICON, 1000µ/6,3V. Po vypájení jsem je proměřil (multimetrem).
Nejvyšší kapacita byla 15µ, nejnižší 660p, většina 5-10µ.
Zajímavé je, že PC i tak dokázalo pracovat, i když s některými omezeními.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 05 2015, 8:12 Předmět:
Já to tahám odsávačkou, ale vždycky si část desky předehřeju horkovzduchem. Pak to jde o dost líp, když teplo tak moc neuniká.
Jinak mě taky udivuje v jakým stavu jsou někdy kondíky a deska ještě maká.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 05 2015, 8:22 Předmět:
Staci na to SL-30, akurat treba nastavit vyssiu teplotu, ak su tam velke plochy medi. Samozrejme, ze pridat pri vytahovani elytov novy cin. Potom odsat (staci rucna mechanicka odsavacka).
Procesor nie je nutne vyberat, ale castokrat je to vhodne, pretoze chladic zavadzia alebo zbytocne namaha dosku pri upnuti do zveraka.
Páječkou mi to moc nejde vypájet,tak vadný elyt vyviklám,odstřihnu a na vývody připájím nový.ovšem nepřekáží-li chladič a výška nového kondíku.Po vyndání procesoru a opětovným nasazení chladiče potřu kapkou silikonovým olejem starý nános pasty,který je již zaschlý(má lepší tepelné přenosy)a rozetřu.Novou tubu s pastou bych nespotřeboval,nejsem profík.
