Zdroj, nebo co..
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 7:04    Předmět: Citovat
Ještě jsem nenarazil na nenafouknuté vadné maličké elyty a to jsem opravil už desítky desek. Z mnoha dalších jsem elyty vypájel (ohřátím horkozdušnou pistolí z druhé strany). Ty jsem postupně měřil do zásoby. Pokud nebyl nafouklý byl vždy dobrý.
Je však potřeba se podívat důkladně, minulý týden jsem narazil na elyty s dobrou čepičkou, byly ale vyfouknuté zespodu.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 8:09    Předmět: Citovat
Nejsem sice profík, ale nějakou stovku elytů už jsem vyměnil. Takže má zkušenost je skoro přesně opačná - velké elyty (100uF a výše) se obvykle nafouknou, naopak vadu malých elytů lze v 90% odhalit pouze měřením. A pokud se situace radikálně nezměnila, tak dříve pokud přestal fungovat spínaný zdroj, ihned se měnily všechny elyty 47uF na jakékoli napětí, které na ztrátu kapacity extrémně trpěly. Po jejich výměně obvykle cca 60-70% zdrojů znovu naběhlo. Pochopitelně se přitom kontrolovaly i ostatní elyty.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Potvrzuju, pokud zdroj blbě nabíhá nebo vydává všelijaké pazvuky, bývá vadný elektrolyt v napájení řídícího obvodu nebo ve výstupu pomocného zdroje, ze kterého je napájen střed primáru budicího trafa - kondenzátor má zlomek původní kapacity a hlavně vysoký ESR. Většinou není nafouknutý - to bývají jen větší baga ve výstupních větvích.
satam
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 18:52    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
A obvykle má kapacitu 47uF/xxV Razz
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 19:47    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Potvrzuju, pokud zdroj blbě nabíhá ve výstupních větvích.
Abychom si rozuměli: já mám mluvím o základních deskách. A mám na mysli malé kondíky kolem 10µF/6,3V, převážně kolem paměťových modulů.
satam
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 21:54    Předmět: Citovat
Tak to si nerozumíme. Jestli se nepletu, tak tohle vlákno je především o zdroji. A i přesto mi nezbývá, než trvat na tom, co jsem už shora napsal, to jsou totiž obecná fakta a týkají se i kondíků, o kterých píšeš.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Dnes jsem se pokusil dát dohromady závadu zdroje, viz počátek vlákna. Vytáhl jsem rovnou všechny elyty, celkem jich tam bylo 15 ks. Sice nemám měřák ESR ale na RLC poloautomatu kapacita elytu od 1M do cca 2G měřit jde a po přepnutí na Rs (sériový odpor) se pozná, jestli je ESR dobrej či špatnej. V podstatě špatnej ESR práskne rafikou doprava. Wink
Takže malý vazebáci byly všechny dobrý, ale filtrace 5V STB (1G/16) měl dvojnásobek a špatný ESR. Pak jsem našel jestě jeden 1G5/16 a ten měl zase jen půlku (asi 12V) a zase špatný ESR. Ani jeden neměl vyfouklou čepici ani gumku!!
Je to ten zdroj, ve kterým jsem asi před měsícem vytáhl 3 elyty s čepicema, co byly "upečený" kolem předzátěžovýho odporu na 12V. Zdroj 2,5 roků v provozu, 5 elytů vadných, vlastně třetina všech. Nebudu riskovat a koupím všechny nový. Doufám, že až to vše poměním, tak ten zdroj půjde. Rolling Eyes
To satam: Když jsem byl v tom měření elytů a venku pršelo, vzal jsem škatuli vytahanejch z desek. Máš pravdu, všechny 47M/10-25V mají malou kapacitu a 90% špatný ESR. Ale vrchol byl pytlík elytů, co jsem preventivně před časem vykuchal z pulzáků 2 kusů regulátoru TLK43. Z těch elytů (20 ks) neměl ani jeden v pořádku ESR. Osazeno v průmyslovým rozvaděči regulace topení linky a vydrží okolní teplo maximálně 2,5 roku.
