myčka Whirlpool ADP 2300
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 12:54    Předmět: myčka Whirlpool ADP 2300 Citovat
Zdravím přítomné odborníky a chci se zeptat zda a jak jste řešili "ukapávání" této myčky . Dostala se mi do dílny tato myčka, u níž celkem pravidelně těsněním ve spodní části dveří přetéká voda a plastovými korýtky překapává do spodního záchytného plechu. Vzhledem k agresivitě tablet a prášků pak vypadá plech po čase tak jako na fotce. Jinak myčka pracuje bez závad, stáří 4roky ale majitel ji vyhofil zřejmě právě kvůli tomu úniku vody.
Stav plechu a profil těsnení je na fotkách.
 Soubor:  spodní plech.jpg
 Velikost:  236.63 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  těsnění dveří.jpg
 Velikost:  62.4 kB
 Staženo:  130 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 14:42    Předmět: Citovat
Těsnění mají třeba tady
http://www.nadeta.cz/whirlpool-spod.tesne.dvir.mycka-adp4737-%5Bid%3D481246668912%5D.html?ItemIdx=7
decmen
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Díky za odkaz, ale mně šlo spíš o to, že ani nové těsnění zřejmě nezabrání ukapávání vody pod myčku- jak jsem vysledoval, tak nejvíce vody šplouchá ve svislé části spodku dveří a tam tohle těsnění nedosáhne Hodně zlý , hlavně pokud se myčka čistí - bez nádobí a na nejdelší program, tak je z toho slušná loužička.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 22:34    Předmět: Citovat
neni problem v prasklem/ucpanem spodnim ramenu?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 6:03    Předmět: Citovat
napadá mě jestli je myčka srovnaná do roviny a nebo jestli nenapouští moc vody, nevím čím se v téhle myčce měří množství .
decmen
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 11:00    Předmět: Citovat
To rameno zkusím pořádně prohlédnout, vodováhu jsem samozřejmě použil, to bylo první co mě napadlo, že je to celé z kopce.
Taky nevím, jak tomu trošku ubrat vodu, ale ve specifikaci je spotřeba 15l a to asi celkem odpovídá - teda úplně na litry jsem to neměřil, jen kýbl a trochu Very Happy
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 14:13    Předmět: Citovat
setkal jsem se se závadou že byl velký tlak vody a ve vstupním filtru byla ztvrdlá přepouštěcí gumička tak že se průtokoměr točil tak rychle , že kontakt stíhal jen některé otočky a myčka napustila víc vody někdy ovšem zahlásila přeplnění. Při napuštění by na dně měly být cca 3cm vody.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
