12f675 běží i bez napětí na vcc, a zapojení pnp>npn
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 21:35    Předmět: 12f675 běží i bez napětí na vcc, a zapojení pnp>npn Citovat
Hezký večer,
Mám zase jeden dotaz...
Chtěl jsem výstupem z procesoru (PIC16f88) nápajet (aktivovat) časovač v procesoru 12f675. Abych nezatěžoval výstup navrhl jsem zapojení takto, ovšem jsem někde udělal chybu a procesor běží i bez napětí na VCC (5v) a výstup je stále sepnutý. Co s tím? Rolling Eyes
 Soubor:  cas3.png
 Velikost:  8.41 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 21:45    Předmět: Citovat
Ten procesor pravděpodobně neběží, ale protože má trvale s napájením spojený zemnicí vývod, tak dává na výstup "Log. 0" - a tím otevírá ten PNP trand. Zkus obrátit polaritu výstupního impulsu v programu časovače a použít trand NPN - aspoň jako mezistupeň.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 21:48    Předmět: Citovat
Když máš napájení procesoru 5V a emitor na 12V, tak se nediv, že je to pořád sepnutý.
Aligues
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 21:51    Předmět: Citovat
Bohužel program není můj, takže beru co je. A procesor opravdu běží, jedna ledka (d12) bliká v sekundovém intervalu a druhá ukazuje sepnutý či nesepnutý výstup (d11). A i když je by měl být výstup neseplý (led d11 nesvítí) tak je koncový mosfet seplý. Tak jsem z toho jelen..
Napadá mě leda, že by si ten procesor bral napájení přes ty ledky a v zapojení pnp + npn mám chybu....
Ano na emitor jde 12v (teda přesněji je tam 10v) chtěl jsem mít jistotu sepnutí toho mosfetu. Mohl jsem to všechno připojit na těch 5V (pnp, a ty dvě ledky) ale nechtěl jsem zatěžovat výstup z toho druhého procesoru, tak jsem myslel, že to oblafnu nějak takhle... Confused
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 22:02    Předmět: Citovat
Všechno, co máš připojeno na 12V, připoj na 5V a neboj se, ten IRFZ44 se bohatě otevře.
Takhle si koleduješ o zničení PIC.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 23:20    Předmět: Citovat
Ten FET můžeš oddělit optronem (ledka na 5V) a spínat ho 12V, navíc tím chráníš procesor v případě průrazu FETu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 5:51    Předmět: Citovat
"Nič" nesmie by byť pripojené na 12V - to platí aj o LED D11, D12.
Má byť Q2 invertor?
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 6:53    Předmět: Citovat
Procesor napájíš přes emitor Q2, rezistor 470Ω a vnitřní záchytné diody.
Je to na zničení procesoru.
Jak bylo uvedeno:
LED diody napájet z větve +5V, do série s rezistorem 470Ω vložit diodu anodou k procesoru a katodou ke Q2 nebo trochu překopat zapojení. Možností je víc- optočlen, vložit NPN tranzistor, přes ketrý by se otevíral teprve Q2.
Aligues
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 10:43    Předmět: Citovat
Díky za rady, šoupnu tam do serie diodu a dám to na 5v. Trochu jsem to uspěchal a už mám hotovou desku, takže tato úprava bude jednodušší než použití optočlenu Smile
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 17:29    Předmět: Citovat
1/ nikde nevidím do pic12F675 vstup. Napájet jej přímo z pinu nadřazeného MCU není správné! Důvod: možné přetížení nadřazeného MCU
2/ pic12F675 má push-pull výstupy. Pokud na výstup zavedeš 12V můžeš výstup spálit.
3/ pic12F675 má možnost interního oscilátoru. Pokud není vyžadované přesné časování, můžeš C6,C7,Q1 zrušit.
4/ IRFZ44 má Gate Threshold Voltage 2V-4V. Pokud není vyžadované rychlé pwm můžeš IRFZ44 spínat přímo z MCU (přes rezistor 220R)
