Zaslal: ne květen 03 2015, 21:35 Předmět: 12f675 běží i bez napětí na vcc, a zapojení pnp>npn
Hezký večer,
Mám zase jeden dotaz...
Chtěl jsem výstupem z procesoru (PIC16f88) nápajet (aktivovat) časovač v procesoru 12f675. Abych nezatěžoval výstup navrhl jsem zapojení takto, ovšem jsem někde udělal chybu a procesor běží i bez napětí na VCC (5v) a výstup je stále sepnutý. Co s tím?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 03 2015, 21:45 Předmět:
Ten procesor pravděpodobně neběží, ale protože má trvale s napájením spojený zemnicí vývod, tak dává na výstup "Log. 0" - a tím otevírá ten PNP trand. Zkus obrátit polaritu výstupního impulsu v programu časovače a použít trand NPN - aspoň jako mezistupeň. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 03 2015, 21:48 Předmět:
Když máš napájení procesoru 5V a emitor na 12V, tak se nediv, že je to pořád sepnutý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Bohužel program není můj, takže beru co je. A procesor opravdu běží, jedna ledka (d12) bliká v sekundovém intervalu a druhá ukazuje sepnutý či nesepnutý výstup (d11). A i když je by měl být výstup neseplý (led d11 nesvítí) tak je koncový mosfet seplý. Tak jsem z toho jelen..
Napadá mě leda, že by si ten procesor bral napájení přes ty ledky a v zapojení pnp + npn mám chybu....
Ano na emitor jde 12v (teda přesněji je tam 10v) chtěl jsem mít jistotu sepnutí toho mosfetu. Mohl jsem to všechno připojit na těch 5V (pnp, a ty dvě ledky) ale nechtěl jsem zatěžovat výstup z toho druhého procesoru, tak jsem myslel, že to oblafnu nějak takhle...
Zaslal: ne květen 03 2015, 23:20 Předmět:
Ten FET můžeš oddělit optronem (ledka na 5V) a spínat ho 12V, navíc tím chráníš procesor v případě průrazu FETu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: po květen 04 2015, 6:53 Předmět:
Procesor napájíš přes emitor Q2, rezistor 470Ω a vnitřní záchytné diody.
Je to na zničení procesoru.
Jak bylo uvedeno:
LED diody napájet z větve +5V, do série s rezistorem 470Ω vložit diodu anodou k procesoru a katodou ke Q2 nebo trochu překopat zapojení. Možností je víc- optočlen, vložit NPN tranzistor, přes ketrý by se otevíral teprve Q2.
Díky za rady, šoupnu tam do serie diodu a dám to na 5v. Trochu jsem to uspěchal a už mám hotovou desku, takže tato úprava bude jednodušší než použití optočlenu
1/ nikde nevidím do pic12F675 vstup. Napájet jej přímo z pinu nadřazeného MCU není správné! Důvod: možné přetížení nadřazeného MCU
2/ pic12F675 má push-pull výstupy. Pokud na výstup zavedeš 12V můžeš výstup spálit.
3/ pic12F675 má možnost interního oscilátoru. Pokud není vyžadované přesné časování, můžeš C6,C7,Q1 zrušit.
4/ IRFZ44 má Gate Threshold Voltage 2V-4V. Pokud není vyžadované rychlé pwm můžeš IRFZ44 spínat přímo z MCU (přes rezistor 220R)
