Zdravím přítomné odborníky a chci se zeptat zda a jak jste řešili "ukapávání" této myčky . Dostala se mi do dílny tato myčka, u níž celkem pravidelně těsněním ve spodní části dveří přetéká voda a plastovými korýtky překapává do spodního záchytného plechu. Vzhledem k agresivitě tablet a prášků pak vypadá plech po čase tak jako na fotce. Jinak myčka pracuje bez závad, stáří 4roky ale majitel ji vyhofil zřejmě právě kvůli tomu úniku vody.
Stav plechu a profil těsnení je na fotkách.
Díky za odkaz, ale mně šlo spíš o to, že ani nové těsnění zřejmě nezabrání ukapávání vody pod myčku- jak jsem vysledoval, tak nejvíce vody šplouchá ve svislé části spodku dveří a tam tohle těsnění nedosáhne , hlavně pokud se myčka čistí - bez nádobí a na nejdelší program, tak je z toho slušná loužička.
To rameno zkusím pořádně prohlédnout, vodováhu jsem samozřejmě použil, to bylo první co mě napadlo, že je to celé z kopce.
Taky nevím, jak tomu trošku ubrat vodu, ale ve specifikaci je spotřeba 15l a to asi celkem odpovídá - teda úplně na litry jsem to neměřil, jen kýbl a trochu
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: po květen 04 2015, 14:13 Předmět:
setkal jsem se se závadou že byl velký tlak vody a ve vstupním filtru byla ztvrdlá přepouštěcí gumička tak že se průtokoměr točil tak rychle , že kontakt stíhal jen některé otočky a myčka napustila víc vody někdy ovšem zahlásila přeplnění. Při napuštění by na dně měly být cca 3cm vody.
