Philips 32PFL3007H TPM9.1LA, len logo
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 9:45    Předmět: Philips 32PFL3007H TPM9.1LA, len logo Citovat
Zdravím všetkých a prosím o radu.Po zapnutý tv nabehne len logo Philips.Pomôže nahratie frimwaru alebo výmena mainboard?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Myslim si, že si dal malo informácii aby ti niekto niečo zmysluplné poradil.
Vôbec to nemusí byť chyba firmware, ale samozrejme môže...
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 8:45    Předmět: Citovat
nadzgo napsal(a):
Niečo z toho pomôže,mal som podobný problém s doskou TPM7.1ELA riešil som to výmenou dosky.TV ok.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 12:33    Předmět: Citovat
A co takhle tovární nastavení ?
nadzgo
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 15:55    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Vďaka za reakcie,ale do menu sa nedostanem.Po zapnuti ostane logo Philips.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 20:04    Předmět: Citovat
No, to jsem se sek (přehlídl). V každém případě zkus napřed přehrát firmware. Desku můžeš vyměnit vždycky.
ok1rz
Založen: Jun 21, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 13:26    Předmět: Citovat
Mám obdobný problém , ale ani já ho sám nevyřeším. Pravděpodobně
bude nutné měnit desku, po rozsvícení nápisu Philips je TV mrtvá, ale tento nápis se nevyrábí na main. Prosím , kdybys měl nějaké novinky , dej zde vědět. rz
nadzgo
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Stiahol som firmware,rozbalil som ho na sformátované USB-FAT súbor Autorun.upg.Kľúč zapojil do TV a zapol.USB zablikalo nabehlo logo Philips a to bolo všetko.Tak neviem či to robím dobre?
Rolling Eyes
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Kolegovia. To aj niečo meráte, alebo len nahrávate sw. Čo tak pomerať či nepoklesne napájanie 3,3V pre eprom pri zapnutí. Na elektrode.pl je jedno pekné vlákno ohľadom tohto tv a nahrania softu.
Pozdravuje Vás Martin
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 7:27    Předmět: Citovat
Je to přesně tak jak píše KUBO.Příčina a následně důsledek poklesu stab.U.
nadzgo
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Napetia som samozrejme všetky zmeral sú OK vrátane 3,3V.
KUBO
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Meral si pri zapínaní priamo na eeprom?
janservis
Založen: Oct 22, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 10:08    Předmět: Citovat
Mám ten istý problem s tv Plilips 40 PFL3007. Ako si to vyriešil. Viem že treba nahrať soft cez service konektor a pc , ale neviem ako. Po výmene dosky s dobrého TV bolo všetko OK. Po výmene eeprom U-4008 s dobrého modulu sa to prejavovalo rovnako. Dialkove ovladanie nefunguje ale
blika let pri stlačani tlačitiek DO. Mám prepnuté RGB a obraz a zvuk funguje.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 12:03    Předmět: Citovat
Ty jsi asi nečetl předchozí rady, co?
janservis
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 14:18    Předmět: Citovat
Čítal som všetky príspevky. Stiahol som firmware,rozbalil som ho na sformátované USB-FAT súbor Autorun.upg.Kľúč zapojil do TV a nič.
