Walkman Toshiba KT-4529, LCD nezobrazuje
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 22:00    Předmět: Walkman Toshiba KT-4529, LCD nezobrazuje Citovat
Mam walkman Toshiba KT-4529, na prednej stene ma LCD s hodinami/budikom a digitalnym radiom. Dlho sa to nepouzivalo a teraz som zistil, ze LCD vobec nic nezobrazuje. Pritom radio funguje - da sa naslepo naladit stanica a hra.
Rozobral som ten predny panel - je tam procesor TC9308AF-005 a TD6134A. Kablik k LCD vyzera byt prilepeny dobre, ani po pritlaceni sa nic nezobrazi.
Co s tym este moze byt?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 1:23    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2015, 21:58    Předmět: Citovat
Tak som sa k tomu znovu dostal. Premeral som vystupy z procesora na LCD osciloskopom a vsetky ziju. Problem je v tom obrazek_cenzura prilepenom paskovom vodici - vodive lepidlo sice lepi, ale asi prestalo byt vodive...
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 15:11    Předmět: Citovat
Co byl vynalezen ten plochý samolepící páskový vodič s černýma vodičema (uhlíkový vodiče), tak je to potenciální kurvítko u všech výrobků, co znám..
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Nasiel som, ze taketo veci sa daju opravit vodivou lepiacou paskou 3M 9703. Je vodiva len v jednom smere (cez svoju hrubku), pravdepodobne v bodoch. Akurat je to drahe ako svina. Neskusali ste to niekto?
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 22:53    Předmět: Citovat
Před nedávnem jsem měl podobný problém u kláves Roland. V místě kontaktů jsem skalpelem odškrábal krytí kontaktů (bylo to okolo 2mm) a tím jsem získal intaktní kontakty. Koupil jsem měděnou pásku s vodivým akrylátovým lepidlem (asi 50kč), nastřihal ji na pásky dlouhé 5mm, široké okolo 1mm. Přiložil jsem je na kontakty. Když jsem je pokryl všechny, tlakem jsem to stáhl ocelovým páskem. Předtím jsem byl neúspěšný, neboť bez tlaku jsem naměřil odpor 5-30k (lepidlo nechytlo správný kontakt). Pak jsem na pásky, které už držely, přípájel plochý kabel, v mém případě od disketové mechaniky, druhou stranu jsem připájel do DPS. Světe div se, funguje to báječně! Smile
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 23:10    Předmět: Citovat
Tak 3M 9703 nefunguje. Pokusal som sa nim (2-krat) pripojit klasicky "kovovy" paskovy vodic (z nejakeho vraku) - vysledok uplne nepouzitelny (zobrazi sa maximalne par segmentov, ak vobec nieco).
Piny z PLCC patice su nahovno - hrozne pracne, vysledok pochybny - nedrzia na LCD poriadne a lahko sa skratuju (nie je medzi nimi takmer ziadna medzera). Ale chvilu to takmer fungovalo.
Na eBay sa vsak tie "uhlikove" paskove vodice predavaju - na opravu konkretnych veci, vacsinou v autach. A k tomu "nazehlovaci" T-hrot do spajkovacky s nejakou gumou. Takze keby tam nahodou nejaky z tych vodicov pasoval, stacilo by nazehlit novy.
Alebo kus plastu s drazkou, ktory by sa nasunul na hranu toho LCD a pritlacil tam paskovy vodic.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Kdysi jsem taky opravoval tento vodič na diskmenu, bohužel také neúspěšně. Tak mě napadlo, vodivá guma, někde jsem viděl různé síly a pokud je kabel k displeji přilepený, mohlo by to fungovat.
