Samsung hi8 kamera dal jsem jí nabít nejde ani zapnout
Edisonak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 23:19    Předmět: Samsung hi8 kamera dal jsem jí nabít nejde ani zapnout Citovat
Dobrý den drazí přátelé elektrotechnici mám kameru samsung hi8 od vánoc jsem nic nenatáčel včera jsem jí dal nabít a asi po 15 min jsem jí zkontroloval a dioda na nadijení neblikala tak jsem si myslel že je to spínaný zdroj ale ten jde ok tak jsem milou kameru opet rozebral a snažil jsem se hledat zakopaného psa ale ten je pžíliš hluboko napětí jde až na desku s procedory a všude tam kde má ale asi odešlo něco co detekuje nabijení nebo tak děkuji za odpovjedi
a nefackujte mně za mou češtinu strávil jsem nad tou kamerou asi 13h v kuse a jsem zoufalí.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 7:11    Předmět: Re: Samsung hi8 kamera dal jsem jí nabít nejde ani zapnout Citovat
Edisonak napsal(a):
Nezoufej ... Až si baterku na kamere od vánoc nenabijal, tak ona sa može prebrať k nabíjaniu aj po hodine. ... je možné že už aj vôbec, a nerozoberaj hned všetko. Myslím že v návode na obsluhu je napsáno - baterie ihned dobit a nechať v nabitom stave, po čase skontrolovať stav a dobiť..
edisonak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 8:40    Předmět: Re: Samsung hi8 kamera dal jsem jí nabít nejde ani zapnout Citovat
galjo napsal(a):
Edisonak napsal(a):
No jo ale kamera nemaká ani na ac adaptér bez baterie nejde zapnout atd...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 10:35    Předmět: Citovat
Co je to za kameru a jaký je to akumulátor? NiCd, NiMH? Jak je ten akumulátor starý? jaké má napětí naprázdno?
Kamera nefunguje se zaručeně dobrým adaptérem? Měřil jsi ho?
Edisonak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Kamera je to Samsung vp-l850 baterie lite-on 7,5V a adaptér na prázdno dodává 8,4V (změřeno 8,34V) Imax 800mA a ten adaptér je origo a makalo to s ním kupu let.
