bezdrotovy prenos 4 bitov
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 8:30    Předmět: bezdrotovy prenos 4 bitov Citovat
Zdravím vsetkych, ako najjednoduchsie by sa dal vyriesit prenos 4 bitov (1101) bezdrátovo na cca 25m v lese (mimo miest )?
Rozmislal som na AM vysielacom a prijimacom http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/rf/amrec.html
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/rf/amtx.htm
Namiesto mikrofonu by som pripojil priamo vystup z uP.
Nechcem pouzit RF moduly na 433MHz. Viem ze toto vysielanie nebude legalne, ale s takym malym vykonom a vysielanim raz za 1 minutu na dobu pod 1s a v lese by to nikomu vadit nemalo (dufam). Maximalna doba prevadzky bude 2 hodiny.
Dakujem
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 9:38    Předmět: Citovat
Skus na to vyuzit bezdrotovy zvonec.
mikollar
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 10:52    Předmět: Citovat
to je az posledna moznost, zatial som chcel nieco co zo suflikovych zasob sa da poskladat
mikollar
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 16:52    Předmět: Citovat
teraz ma napadlo, vlastne som to uz aj vyskusal, uP generovat napr frekvenciu 1100Hz alebo inu (na tejto som to skusal) cez kondik 1nF som pripojil kus drátu cca 30cm a na radiu som naladil tuto frekvenciu bolo pocut slabe piskanie. Malo to dosah cca 50cm co je malo. Stacilo by mi prenasat aj tuto jednu frekvenciu nejak by som to v programe upravil. Len potrebujem zvacsit vzdialenost dosahu na 25m maximalne. Ako zvysist dosah tohot vysielaca?
dakujem
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 17:04    Předmět: Citovat
Ty máš rádio s rozsahem 1100Hz ?
Jestli to chceš dělat ze šuplíkových zásob, tak najdi nějaké zařízení pro přenos 8 bitů a půlku vykuchej Very Happy
mikollar
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 17:08    Předmět: Citovat
oj pardon kHz Embarassed , to ze take zariadenie nemam, stacilo by my len zvacsit dosah tejto frekvencie
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Tónová modulace, každá váha může mít svůj kmitočet - nedávat násobky, tloukly by se harmonické - v akustické oblasti mezi 1 a např. 5kHz a jako vysílač použít některé ze zapojení "bezdrátových mikrofonů" neboli "štěnic", kterých už bylo publikováno nespočet. Tam je výstup v pásmu VKV II (88,5 - 108MHz), takže se dá chytit na obyčejném radiopřijímači. Pokud má být přijímač co nejmenší, existují přijímače v dětských digitálkách napájené 1,5 - 3V a demodulovaný signál můžeš digitálně filtrovat a následně dekódovat mikrořadičem a na jeho výstupech už mít čistou 4 bit informaci. Výkon těch "štěnic" je minimální, pokud bude vysílač v lese a přijímač do 100m daleko, neměl bys tím kohokoliv rušit. Sice to nebude úplně košer podle radiokomunikačního řádu, ale kde není žalobce...
mikollar
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 19:47    Předmět: Citovat
ten prijimac to je super napad , jeden taky doma mam, dakujem ten vysielac uz mam najdeny
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 21:23    Předmět: Citovat
Ale pozor na anténu, u těch digitálek jako anténa slouží zpětný vodič - stínění od sluchátek. Nf a společná zem jsou přivedeny na sluchátkový JACK 3,5mm přes tlumivky a přes kondík je odbočeno vf-FM do vstupu IO, v těch mírně pokročilejších konstrukcích je ještě jakási pásmová propust ze dvou kondíků a jedné cívečky. Pro Tvé použití by bylo lepší ten kondík od sluchátkové šňůry (samice JACK) odpojit a buchnout tam přes něj přímo cca 85-100cm tenkého izolovaného lanka jako anténu. Příjem pak nebude záviset na připojení sluchátek a bude i stabilnější.
mikollar
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 21:45    Předmět: Citovat
pouzil som schemu vysielaca tuto na obrazku dosah je az nad moje ocakavania, vysielac zapnuty v dome som zachytil bez strati kvality 300m od domu v zastavanom priestore. Ako prijimac som pouzil radio za 50Sk od tamanov a s FSK sa tie bity sypu jedna radost Very Happy
Antena je pouzita z radia s feritovym jadrom, zrusi sa tym rozladenie oscilatora pri priblizeni, ako s obycajnym dratom.
Mikroprocesor je napojeny na potenciometer.
dakujem za rady
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Vidíš, ani to nebolelo a je to na světě. Můžu být zvědavý a zeptat se, co Ti po těch 4 bitech běhá? Máš to jako povelový nebo jako sdělovací přenos?
mikollar
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 16:36    Předmět: Citovat
je to na prenos impulzu pre digitalne hodiny, su viac ,rozne posunute casovo od seba a kazda hodinka meni cas v inu dobu.
Stacili by aj 2 bity ale 2 bity su pre zabezpecenie
snad ma pochopite Smile
