Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po duben 09 2007, 8:30 Předmět: bezdrotovy prenos 4 bitov
Zdravím vsetkych, ako najjednoduchsie by sa dal vyriesit prenos 4 bitov (1101) bezdrátovo na cca 25m v lese (mimo miest )?
Rozmislal som na AM vysielacom a prijimacom http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/rf/amrec.html http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/rf/amtx.htm
Namiesto mikrofonu by som pripojil priamo vystup z uP.
Nechcem pouzit RF moduly na 433MHz. Viem ze toto vysielanie nebude legalne, ale s takym malym vykonom a vysielanim raz za 1 minutu na dobu pod 1s a v lese by to nikomu vadit nemalo (dufam). Maximalna doba prevadzky bude 2 hodiny.
Zaslal: po duben 09 2007, 16:52 Předmět:
teraz ma napadlo, vlastne som to uz aj vyskusal, uP generovat napr frekvenciu 1100Hz alebo inu (na tejto som to skusal) cez kondik 1nF som pripojil kus drátu cca 30cm a na radiu som naladil tuto frekvenciu bolo pocut slabe piskanie. Malo to dosah cca 50cm co je malo. Stacilo by mi prenasat aj tuto jednu frekvenciu nejak by som to v programe upravil. Len potrebujem zvacsit vzdialenost dosahu na 25m maximalne. Ako zvysist dosah tohot vysielaca?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 09 2007, 19:18 Předmět:
Tónová modulace, každá váha může mít svůj kmitočet - nedávat násobky, tloukly by se harmonické - v akustické oblasti mezi 1 a např. 5kHz a jako vysílač použít některé ze zapojení "bezdrátových mikrofonů" neboli "štěnic", kterých už bylo publikováno nespočet. Tam je výstup v pásmu VKV II (88,5 - 108MHz), takže se dá chytit na obyčejném radiopřijímači. Pokud má být přijímač co nejmenší, existují přijímače v dětských digitálkách napájené 1,5 - 3V a demodulovaný signál můžeš digitálně filtrovat a následně dekódovat mikrořadičem a na jeho výstupech už mít čistou 4 bit informaci. Výkon těch "štěnic" je minimální, pokud bude vysílač v lese a přijímač do 100m daleko, neměl bys tím kohokoliv rušit. Sice to nebude úplně košer podle radiokomunikačního řádu, ale kde není žalobce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 09 2007, 21:23 Předmět:
Ale pozor na anténu, u těch digitálek jako anténa slouží zpětný vodič - stínění od sluchátek. Nf a společná zem jsou přivedeny na sluchátkový JACK 3,5mm přes tlumivky a přes kondík je odbočeno vf-FM do vstupu IO, v těch mírně pokročilejších konstrukcích je ještě jakási pásmová propust ze dvou kondíků a jedné cívečky. Pro Tvé použití by bylo lepší ten kondík od sluchátkové šňůry (samice JACK) odpojit a buchnout tam přes něj přímo cca 85-100cm tenkého izolovaného lanka jako anténu. Příjem pak nebude záviset na připojení sluchátek a bude i stabilnější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 10 2007, 21:45 Předmět:
pouzil som schemu vysielaca tuto na obrazku dosah je az nad moje ocakavania, vysielac zapnuty v dome som zachytil bez strati kvality 300m od domu v zastavanom priestore. Ako prijimac som pouzil radio za 50Sk od tamanov a s FSK sa tie bity sypu jedna radost
Antena je pouzita z radia s feritovym jadrom, zrusi sa tym rozladenie oscilatora pri priblizeni, ako s obycajnym dratom.
Mikroprocesor je napojeny na potenciometer.
dakujem za rady
Zaslal: st duben 11 2007, 16:21 Předmět:
Vidíš, ani to nebolelo a je to na světě. Můžu být zvědavý a zeptat se, co Ti po těch 4 bitech běhá? Máš to jako povelový nebo jako sdělovací přenos? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 11 2007, 16:36 Předmět:
je to na prenos impulzu pre digitalne hodiny, su viac ,rozne posunute casovo od seba a kazda hodinka meni cas v inu dobu.
Stacili by aj 2 bity ale 2 bity su pre zabezpecenie
