Nabíjení Samsung
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 14:11    Předmět: Nabíjení Samsung Citovat
Jak by měl být zapojen USB A konektor? Tlf (GT-S5610) mi z běžné nabíječky do auta-z konektoru 12V nenabíjel - dotykový ale ano. Na jiné nabíječce to fungovalo. Zjistil jsem, že datové piny musí být pouze spojeny. U té moji na ně byl připojen nějaký napěťový dělič. Po vyhození a spojení OK. Na PC samozřejmě dobíjí. Jak tohle obecně platí? Podle modelu, značky?
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 15:44    Předmět: Citovat
Apple použivá dělič, androidí telefony spojený datový vodiče
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 16:05    Předmět: Citovat
Dík. Já mám neandroida:-))
Guggy
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 20:34    Předmět: Citovat
no ony asi vsechny mobily krom tech od applu pouzivaji spojeny datovy piny , vztahovat to jen na androidí bylo krátkozraký
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Takže nabíječku do auta kupujeme na slepo. 230/USB jsem nezkoušel.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 15:06    Předmět: Citovat
Když Galaxy Duos GT-S6102 připojím do PC, tak se nabíjí i když přenáším data. Tam nemohou být datové vodiče propojeny. Do auta pro nabíjení (např. za jízdy při sledování mapy s GPS) jsem koupil z Číny jednoduchý konektor se 2ma USB a propojím tlf s běžným datovým kabelem. Nabíjení je v pořádku.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2015, 15:28    Předmět: Citovat
Z PC to bude nabijat max. 500 mA.
